łożyska wachacza
Marcinla
Wysłany: 2010-03-29, 08:47   łożyska wachacza
czy ktos wymieniał łożyska tylnego wachacza?
Wysłany: 2010-03-29, 15:52
A co się dzieje,że chcesz je wymieniać??
Marcinla
Wysłany: 2010-03-30, 08:28
Wachacz ma za duuży luz.A PRZY OKAZJI TRZEBA WYMIENIĆ ŁOŻYSKA W MOCOWANIU AMORTYZATORA.
Wysłany: 2010-03-30, 16:19
Kumam bazę.
No to trzeba zakasać rękawy, wyrwać dziada i obejrzeć, co tam siedzi ;-)
Marcinla
Wysłany: 2010-03-31, 07:38
Tak tez zrobię.dzieki Wicher.Na włoskiej stronie capo znalazłem tekst o wymianie łożysk od amortyzatora tylnego ale ani śladu o łożyskach wachacza :-/
Marcinla
Wysłany: 2010-04-21, 21:30
Dobrałem sie do wachacza.Cwilkę sie zeszło bo trzeba zdemontowac amortyzator i wydech od tylnego cylindra.Z lewej strony wachacza łożysko igiełkowe nie istniało z prawej dwa łozyska kulkowe jeszcze zyły.Musiałem dorobic tulejke pod łozysko igiełkowe bo to jest bieznia tego łozyska.nowe łozyska plus uszczelniacze półdnia składania i motorek lata jak nowy.Przy okazji nowe łozyska i uszczelniacze do dzwigi od amorka i zero luzów wtylnym zawieszeniu.Jakby ktos potrzebował nr.łozysk to posiadam.Operacja udana pozdrawiam
Wysłany: 2010-04-21, 23:24
Marcinla a udało Ci się może porobić jakieś zdjęcia z tej wymiany? jeśli tak to poproszę na maila z krótkim opisem to zamieszczę na stronie :-) dla potomności.
Wysłany: 2010-04-23, 12:03
a nie lepiej od razu umieścić rozmiary łożyska zamiast wypytywać na pw ?
Marcinla
Wysłany: 2010-05-07, 16:37
Numery łozysk do wachacza tylnego;
6904 dwie szt.po19.90 zł.
3026-łozysko igiełkowe jedno na lewa strone
uszczelniacze
25-37-7
30-37-4
oringi 26-3-5
do łozyska igiełkowego potrzebna bedzie bieznia wewnetrzna która u mnie była w stanie zespolonym z łozyskiem wiec musiałem jadorobic bo nie miałem czasu przed otwarciem sezonu.Podam jeszcze nr łozysk do dzwigni od amortyzatora HK1816 szt6 do dzwigni i 3 do wachacza czyli 9szt po 13 zł do tego uszczelniacze 18-24-3 8szt.Moje tulejki były jeszcze w dobrym stanie ale jak będą zardzewiałe to trzeba załozyc nowe.
przepraszam ze niema zdjec ale nie zdazyłem zrobic pozdrawiam
Wysłany: 2010-05-07, 16:44
Dzięki za cenne informacje :)
W tym roku mam zamiar tam zajrzeć, więc numeracja z pewnością się przyda :)
Marcinla
Wysłany: 2010-05-07, 17:37
Wicher jak zajrzysz wczesniej to moze ocalisz tulejki od rdzy.A jak w tym roku to pewnie trzeba bedzie je dorabiać.pozdrawiam.Szkoda ze nie udało ci się dojechac od ŻYWCA .
Wysłany: 2010-05-07, 19:06
Narazie nie obserwuję żadnych niepokojących objawów, ale ja po prostu lubię zaglądać w różne zakamarki tak profilaktycznie ;)
A co do Żywca, to również żałuję, ale gdyby nie zakręcony pan serwisant to wszystko byłoby dobrze ;)
Bedzio
Capo 2001
Wysłany: 2010-06-13, 16:26
Marcinla napisz proszę gdzie kupiłeś taki zestaw łożysk, uszczelniaczy i oringów do wahacza. Po zamontowaniu centralnej nóżki niestety stwierdziłem, że muszę także dokonać takiej naprawy. Napisz jeszcze czy to są jakieś tam gumowane, samosmarujące łożyska (jakie dokładnie mają numerki) Dzięki z góry
Marcinla
Wysłany: 2010-07-03, 08:49
Łożyska i uszczelniacze kupiłem na JAKTOROWSKIEJ w premie .
Wysłany: 2010-07-05, 10:25
Przez takie posty człowiek sam zaczyna sprawdzać no i też muszę zrobić wymianę :P
