Podtrzymanie pamięci ECU
Wysłany: 2020-03-06, 20:07   Podtrzymanie pamięci ECU
Witam ponownie po długiej nieobecności. Nieobecność oczywiście nie była związana ze sprzedażą moto, tylko głównie z jego bezawaryjnością przez ostatnie dwa sezony (fakt- dużo kilometrów nie zrobiłem około 7 tys). Ale do setną sprawy. Dwa niesezony temu, podczas regulacji zaworów miałem odłączone Aku, po całym zabiegu podłączyłem komputer i okazało się że nie mam wgranej mapy, wczoraj wymieniałem Aku na nowe i dzisiaj okazało się że po tym zabiegu również mapy brak. Mam pytanie czy to normalne że po odcieciul zasilania wszystko się resetuje łącznie z mapą, czy coś u mnie nie Bangla.
CAPONORD ETV 1000 - VSTROM DL 650
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2020-03-06, 20:09
Witam, szybkie pytanie co rozumiesz pod pojęciem "nie mam mapy??"?
Ostatnio zmieniony przez robert1973 2020-03-06, 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-06, 20:13
Prosta odpowiedź, po podłączeniu tune ECU, kliknięciu map, komunikat brak mapy. Po ponownym wygraniu mapy wszystko OK
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Ostatnio zmieniony przez GARBOS 2020-03-06, 20:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-03-06, 20:14
A zapobrałeś ją z ecu??? moto odpala??
[ Dodano: 2020-03-06, 20:17 ]
Bo jak masz pierwszy raz odpalane tuneecu to masz bez mapy mapę ściągasz z ecu albo z "gotowca" z pliku i potem za każdym razem będziesz miał już mapę.... chyba że zmienisz kompa, system, katalog z tuneecu
Wysłany: 2020-03-06, 20:17
Tak odpala. Wcześniej była wgrana, ale po dwóch opisanych sytuacjach gdy odlaczalem akumulator (jedyne dwie sytuacje gdy odpinalem Aku) mapa znikała.
[ Dodano: 2020-03-06, 20:19 ]
Nigdy nie zmieniałem kompa, zawsze ten sam system operacyjny i oprogramowanie(tune ECU)
[ Dodano: 2020-03-06, 20:21 ]
W sumie trochę dziwne bo według mnie gdyby mapa była w kompie to nie dostałbym komunikowany o braku mapy. No może się mylę
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2020-03-06, 20:23
GARBOS napisał/a:
Tak odpala.
no jak bez mapy???? :-P :-P :-P :lol: może używasz czegoś do czyszczenia systemu i wywaliło CI plik *.ini z tuneecu....., podłącz kompa pod moto i ściągnij mapę a jak chcesz na szybko wiedzieć jaką masz to OEM odcinały obroty na 8700(coś około) a "robione" na 10000 obr/min
PS na zimę zawsze wyciągam aku z moto i do domu biorę i nigdy żadnej mapy mi nie wykasowało :)
Wysłany: 2020-03-06, 20:37
GARBOS napisał/a:
Tak odpala.
No ja nie odłączam Aku jak nie musialem bo w garazu mam tyle stopni co w domu. Ale do tematu, może odpalić bez mapy , jestem pewien że to nie problem. Natomiast niekoniecznie musi prawidłowo pracować ( u mnie tak było do czasu wgrania nowej mapy). Zgadzam się z Tobą że oryginalność mapy można sprawdzić po max obrotach, ale też można wyczytać w tuneecu jaka jest. Natomiast u mnie po tych dwóch sytuacjach o których pisałem nie wyświetla się żadna mapa, dosłownie żadna nazwa ani po kliknięciu ikony map nie wyświetla się nic kompletnie(czysta kartka) oczywiście już mapę wgrałem i jest ok. Ale chodzi mi o to czy przypadkiem w caponordzie nie ma gdzieś jakieś baterii podtrzymującej pamięć.
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2020-03-06, 22:49
GARBOS napisał/a:
Problem leży w programie Tunnecu a nie w Ecu Kapcia.... takie jest moje zdanie oczywiście możesz z nim się nie zgadzać... najprościej odłącz aku na noc, następnie podłąćz, podepnij kompa pod Ecu i zgraj mapę na laptopa..... albo prościej odpal Tuneecu bez podłączenia do Moto...ciekawe skąd wzięła się tam mapa???? ano odpowiedź jest w dolnej belce programu :) jeszcze inaczej jak odpalasz tuneecu masz "liczniki" Aprilii czy triumpha???
PS fajnie by było widzieć jakieś printscreeny ( na googledrive czy czymś podobnym))
Wysłany: 2020-03-07, 14:22
Robert, faktycznie chyba masz rację, problem chyba po winie tuneecu. Dzisiaj odłączyłem Aku, podłączyłem po jakimś czasie i mapa jest (wyświetla się) wszystko staje jak powinno, acz kolwiek po odpaleniu programu wyświetla się licznik Aprilia, a chyba powinien być Triumph o ile dobrze pamiętam tak kiedyś było. Dopiero w trakcie połączenia z ECU motocykla zmieniało się logo na Aprilia.
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2020-03-07, 19:35
GARBOS napisał/a:
Dokładnie tak, jest pierwszy raz odpalasz Tuneecu masz liczniki Triumpha, po podłączeniu do Kapcia zmieniają się na Aprilia, a jak ściągniesz mapy będziesz je miał po odpaleniu T..u do czasu aż Windows nie postanowi inaczej :D mapy z Kapcia nie znikają
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 12
