Miekkie sakwy boczne.
Wysłany: 2020-10-15, 21:37   Miekkie sakwy boczne.
Czy ktoś z was używa/ używał bocznych sakw np.; takich
https://przezswiat.eu/sklep/bagaz-motocyklowy/red-mamut/sakwy/
Kwestia tek "szybkiego" montażu demontażu , na takim pseudo stelażu...;-)
Zastanawiam się nad trwałością tego, bo wygląda fajnie, cena niezaporowa, a zawsze to lżejsze od ALU, i ponoć bezpieczniejsze ( choć w sumie nie wiem czemu :) )
Wysłany: 2020-10-16, 19:48
TU masz kilka zdań w temacie.
Wysłany: 2020-10-17, 12:20
michciobb napisał/a:
Dzięki za info..
Używałem toreb miękkich na wyjeździe w Himalaje ,wiec teoretycznie znam wady i zalety tegoż rozwiązania.
Zastanawiałem się czy ktoś z was używał takich co dają tą opcje "szybkiego" montażu.
Bo generalnie IMO to właśnie największa wada miękkich , że trzeba troczyć i troczyć i poprawiać.. a dodatkowo jak źle to zrobisz to się guma przetrze i masz dziurę...
Stąd ma wewnętrza rozterka odnośnie "szybkomontowalnych miękkich" bo wtedy teoretycznie główna wada znika, a zostają zalety.
Ale.. z racji że z założenia nie wierzę w ulotki reklamowe, pytam czy ktoś ma w tej kwestii doświadczenie:)
Wysłany: 2020-10-18, 18:07
Zawsze możesz centrala i rolkę na siodło :)
Wysłany: 2020-10-19, 14:25
Janku.. WIEM.
Pytam o co innego, ale tracę nadzieje na odpowiedź z praktyki.
Wysłany: 2020-10-19, 14:36
To moze zapytaj na fb w grupie Łowcy Niewygód
Wysłany: 2020-10-19, 17:23
Hej Grzegorz!
Swojego czasu w innym motocyklu używałem bocznych sakw mocowanych w systemie click-fix. Niezależnie od rodzaju toreb jest to niezwykle wygodne, estetyczne i bezpieczne mocowanie bagażu, nie tylko bocznego.
https://images.app.goo.gl/PP8X2HRcc3NDKMZW9
Z systemem skojarzony jest zestaw adapterów umożliwiających dostosowanie głównego zestawu do istniejących stelaży. Jedyny problem, to konieczność usztywnienia wewnętrznej ściany sakwy, do której będzie mocowany zatrzask systemu. Ja byłem zadowolony, choć cena kompletu nie była niska. Trochę pracy wymagało dopasowanie sakw do motocykla, ale nagroda w postaci zazdrości ziomali, ktorym sakwy majtały za siedzeniem - bezcenna!
Wysłany: 2020-10-20, 09:57
System Crosso ( niby rowerowy) rozpatrz to :) http://crosso.pl/pl/item/sakwy-motocyklowe/
Co prawda nie używałem ale mam od Nich worek jest NieDoZaJe.....a za śmieszne PLNy
Wysłany: 2020-10-20, 10:17
Dzięki za rady..
Bije się z myślami czy iść w kierunku miękkich czy jednak klasycznie w alusy.
Jedynych i drugich używałem wiec wiem z czym to jeść, ale ..."bezstelażowe" miekkie na pewno odrzucam bo niepraktyczne.
Stiopa
Wysłany: 2020-10-20, 11:15
Ja w Deerce używałem sakw giwi, których tylne ściany usztywniłem skręcając od wewnątrz i z zewnątrz dwie warstwy dibondu ( to taki materiał kompozytowy o grubości np. 3 mm ) . Całość mocowana była do stelaża monokey . Tak , że każde sakwy można usztywnić .
A wagowo - wiadomo , alu kufry mimo wszystko lekkie nie są . Chociaż z drugiej strony na pewno odporniejsze na dostanie się do nich przez potomków Janosika .
