Dysza olejarki
Wysłany: 2021-02-16, 09:09
Problemem podwójnej dyszy jest to, że jej końcówki są dla siebie odpowietrznikiem, więc na postoju opróżniają się....
Bardzo możliwe, że masz rację ale czy w każdym przypadku?
Jest coś takiego jak napięcie powierzchniowe cieczy. Liczę na to, że przy odpowiednio małej średnicy rurki, słup cieczy jaki powstanie pomiędzy dwoma otworami wylotowymi z dualinjectora może być na tyle mały, że nie przezwycięży siły przyciągania pomiędzy molekułami oleju :roll: .
No właśnie, nie omieszkam to sprawdzić "na biurku" :-D
Wysłany: 2021-02-16, 12:47
Ja bym juz to sprawdził ale cuś się stało z moim scootoilerem :/
Wysłany: 2021-02-16, 14:13
michciobb napisał/a:
Nie wiem czy w każdym przypadku, musialbym zagłębić się w jakąś zawiłą mechanikę płynów, co w tym przypadku raczej nie ma sensu. Natomiast w przypadku posiadanego przeze mnie scotoilera z dual injectorem, takie zjawisko mialo miejsce.
Nic nie wiem na temat napięcia powierzchniowego cieczy, ale obawiam się, że jak zrobisz za mały otwór, dla potwierdzenia swojej tezy(w momencie spoczynku urządzenia może być ok), to możesz mieć psikusa w czasie jego pracy, bo przy zbyt małym otworze dozującym(zwężka dyszy), nie uzyskasz odpowiedniego ciśnienia roboczego(spadnie ono na dyszy) i moga być problemy z dawkowaniem. Będzie zawsze za mało środka smarnego na łańcuchu niezależnie od ustawionego wydatku smarowidła(paradoks hydrodynamiczny?)
Wysłany: 2021-02-16, 14:33
Jedyny paradoks jaki znam to ten z kotem i kanapką posmarowaną masłem :-D
Jeśli chodzi o empiryczne potwierdzenie postawionej tezy :shock: to donoszę, że przez 4 godziny nie spadła ani jedna kropelka, nawet się nie zrobił menisk wypukły.
Wniosek z doświadczenia:
W przypadku mojej dyszy problem o którym piszesz nie występuje :mrgreen:
[ Dodano: 2021-02-16, 14:36 ]
obawiam się, że jak zrobisz za mały otwór, ...
jest i na to rozwiązanie: wystarczy nie zrobić za małego otworu. 8-)
Plik ściągnięto 2548 raz(y) 96,04 KB
Plik ściągnięto 2548 raz(y) 82,97 KB
Plik ściągnięto 2548 raz(y) 79,78 KB
Wysłany: 2021-02-16, 16:48
Nie znasz paradoksu sraczki ... ? :mrgreen:
Wysłany: 2021-02-16, 18:47
No dobra, to dwa znam :-)
Wysłany: 2021-02-16, 20:18
To teraz czas na testy :mrgreen:
Wysłany: 2021-02-16, 20:54
Sraczka to rzadka choroba, ale się wyliże;-)??
nie przejmuj się Jaco:)
Wysłany: 2021-02-16, 22:25
GrzeTom napisał/a:
Musisz mnie nauczyć :-P
Wysłany: 2021-02-17, 08:29
GrzeTom napisał/a:
ja nie wyznaję tej sztuki, jedynie słyszałem, na takim spotkaniu nad jeziorem pod Lublinem..
Nie jaki Respirator z doświadczenia opowiadał :)
Wysłany: 2021-02-17, 08:54
GrzeTom napisał/a:
O, to liznąłeś tematu :mrgreen:
Wysłany: 2021-02-17, 14:37
GrzeTom napisał/a:
na szczęście tylko "wirtualnie", z opowieści ;)
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 15
