Za niskie obroty
qdlaty
Wysłany: 2024-03-11, 23:02   Za niskie obroty
Cześć.
Szukałem na forum, na fejsie, i nadal nie mam pomysłu co dalej.
Zamontowałem nowe węże do regulacji przepustnic (jeden kompletnie się rozsypał), zatkałem je, i teraz kapeć ma za niskie obroty. Utrzymuje 900-1000 rpm i gaśnie po odjęciu gazu.
Tymczasowo odetkałem jeden przewód i jeżdzę jak dotychczas. Obroty są +/- 1.300 rpm.
Silniczek krokowy był czyszczony +/- 3 lata temu, ale od tego czasu moto zrobiło niewiele kilometrów.
Skoro moto jeździło dobrze bez jednego węża, to czy po dorobieniu nowego i zatkaniu powinienem zrobić regulację przepustnic? Czy to może mieć wpływ na za niskie obroty?
Dzięki,
Q.
Wysłany: 2024-03-12, 23:19
Tymi śrubkami od przepustnic można regulować wolne obroty, mi kiedyś w serwisie też obniżyli. Rurki powinny być zatkane. Zacząłbym od sprawdzenia w TuneEcu jakie wolne obroty są zaprogramowane, potem regulacja przepustnic.
qdlaty
Wysłany: 2024-03-13, 22:04
Ok.
Dzięki. Niedługo powinienem mieć kabel to sprawdzę ustawienia.
Potem regulacja przepustnic. Gdzieś tu znalazłem instrukcję, jak ją wykonać.
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
