Wgrywanie map paliwowych - sukces bez TuneBoya :)
KoDy
Wysłany: 2011-03-18, 09:37
Troche daleko :( ale kto wie, kto wie :)
Wysłany: 2011-03-18, 10:44
Czekam na dalsze wnioski po wgraniu nowej mapy...
Nigdy nie byłem zwolennikiem takich modyfikacji, ale chyba tym razem się wyłamię i to będzie jedna z ważniejszych rzeczy których zrobię w tym sezonie... Z tego co czytam to same plusy...
Dziwi mnie tylko fakt, że bdb mapa była w rocznikch 2001 i potem ją zmienili...
Wysłany: 2011-03-18, 12:26
A po co zmienili!Po to aby zmniejszyć emisję spalin,bo po części można zmniejszyć zmieniając mapę.
Z Warszawy kolega Baston jest na forum ogólnym aprilia,przyjechał do mnie specjalnie bo nie mogli sobie w Warszawie poradzić.
Ostatnio zmieniony przez Capo 2011-03-18, 12:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-03-19, 10:32
cześć, :)-
Kody- tak się składa że mam do Ciebie Kody dość blisko, i jestem więcej niż mocno zainteresowany tymi poprawkami w ustawieniach Capo...w zeszłym roku robiłem drobny przegląd w Free&Fun (robił sam T.Kędzior) wgrał mi jedną z trzech dostępnych do Kapcia mapek ale...specjalnej różnicy nie odnotowałem- wcześniej się umawiałem z B#stią na udział w ewentualnych przeróbkach z TuneBoy- jak widać temat jest zarzucony- w związku z tym wszystkim jestem chetny na te mapki- a że ni kuta się na tym nie znam - grzecznie proszę o kontakt co by podziałąć :)- mój tel: 602 44 11 27-puść n sms z Twoim tel
pzdr
N 51*52'57,12"
Wysłany: 2011-03-19, 12:25
Temat Tuneboya porzucony bo po pierwsze nieopłacalna inwestycja jesli mamy tuneecu za free a po drugie klientów to oni mają głęboko w dupie. Nie mogłem się z nimi dogadać via email.
Wysłany: 2011-03-19, 22:20
Czas się zabrać za budowę tego kabla tak żeby na zlot się wyrobić.
Będzie publiczne tuningowanie Capci ;-)
Widzę tylko że największy problem będzie z wpięciem tych luźnych pinów do kostki Molex. Macie jakąś poradę jak to zrobić? Jak sprawdzić który kabel z tej całej wiązki wchodzi do gniazda nr 1 itd.
Wysłany: 2011-03-19, 22:25
Eterum, nie wiem czy się opłaca robić ten kabel.
W bravados przy przeglądzie wgrają Ci mapę, wystarczy im przywieźć na "pendrajwie". Ja chyba tak to rozegram, bo wyjdzie niewiele drożej, a przynajmniej mniej nerwów będzie :mrgreen:
Wysłany: 2011-03-19, 23:04
Koszt jest nieduży. Największy problem to pewnie dostać tą 6-cio pinową kostkę Molex. Ale można to obejść wrzucając inną kostkę (bardziej popularną) albo wsadzając same piny (KoDy chyba tak robi).
Wgranie map w Bravados 150 zł. Powrót do oryginalnych kolejne 150.. Ja mam jeszcze koszta dojazdu. Wychodzi że zakup kabla to betka.
KoDy napisał/a:
Panowie,
ja mam taki kabel
Do połączenia z Apką używam pinów. Podłączenie jest banalnie proste :)
Mógłbyś podrzucić linka do takiego kabla lub wrzucić fotkę?
Może znalazłbyś kiedyś chwilę czasu i nagrał instrukcje uaktualnienia mapy. Tak żeby nie było wątpliwości jak to zrobić.
Wysłany: 2011-03-21, 15:39
No jak wiadomo tych map Catfish`a jest 3 rodzaje, w zależności od modelu.
Jak się upewnić która mapa nam odpowiada?
Ma ktoś dokładne informacje, lub proszę o poprawienie mnie jeśli źle rozumuję (ze strony Catfisha):
1) Modele bez czujnika tlenu i bez katalizatora
2) Modele z czujnikiem tlenu i bez katalizatora
3) Modele z czujnikiem tlenu i z katalizatorem
Ja mam jakiś czujnik wkręcony w rurę wydechową i mam zgrubienie przed tłumikiem..
Czy to zgrubienie oznacza że jest tam w środku katalizator?
KoDy
Wysłany: 2011-03-21, 18:34
jak masz coś wkręcone to masz sondę lambda :)
Wysłany: 2011-03-21, 19:28
Jak masz coś wkręcone to jest to sonda lambda,a ile wychodzi przewodów z niej?To zgrubienie to na 99% katalizator.Z tego co widzę masz rocznik 2003,podobno szły od 2004r. z sondą,ale ile to prawdy to nie wiem.
Wysłany: 2011-03-21, 19:31
Chociaż w pegaso katalizatory siedzą w tłumiku i niby ich nie ma a jednak są!
KoDy
Wysłany: 2011-03-21, 19:51
Pod tym linkiem macie filmik w normalnym formacie WGRYWANIE MAPY.
Reszta troszkę później
Wysłany: 2011-03-21, 20:33
Wilku - na 100% to zgrubienie to właśnie katalizatory - wiem , bo u mnie wraz z przeróbką tłumików przez Edzia zostały wyprute :-) Coś wkręconego w lewy kolektor wydechowy przed katalizatorem to sonda lambda.
Wysłany: 2011-03-21, 20:39
KoDy niestety link który podałeś nie działa :( możesz podać jakiś działający?
