Nie mogłem zgubic bo wyjąłem byl czysty i włozyłem z powrotem
W sumie to miałem podobny problem.
Kilka razy próbowałem odkręcić ten dodatkowy filterek ale był tak zapieczony że odpuściłem. W tym roku przed wymianą zauważyłem lekkie pocenie z tego filtra. Mogłem go odkręcić palcami.
Wysłany: 2011-04-02, 08:43
Niezłe zamieszanie jeśli masz na myśli cieknący olej na śrubie z magnesem (nie dolna śruba spustowa) to tam nie ma uszczelnienia, wszystko jest spasowane. Spróbuj uszczelnić silikonem do silników czarnym, koszt tubki 6 zeta.
Wysłany: 2011-04-02, 22:37
On ma na myśli śrubę,która zwana jest filtrem wstępnego oczyszczania(wkręcana w zbiornik oleju) i jest tam uszczelnienie, nie ma magnesu, ale na końcu jest sitko
Co do śruby spustowej z magnesem, to nie wiem czy jest tam uszczelnienie w oryginale.Ja mam cienką miedzianą podkładkę.
Wysłany: 2011-04-08, 20:32
Oh ja z tym filtrem wstępnym to się namęczyłem żeby wykręcić ^^
Mi się nie udało, już myślałem że szybciej zbiornik się urwie.
Masz jakiś dobry sposób?
_________________ Caponord 2003
Wysłany: 2011-04-09, 12:22
Jeżeli będziesz kręcić standardową metodą, to mocowania zbiornika po którejś próbie zwiną się w banan
Zakładasz klucz płaskooczkowy, podtrzymujesz go dłonią w okolicach śruby, a z góry stosujesz jedno, ale stanowcze uderzenie młotkiem w klucz
A tak jeszcze odnośnie tego sitka. Czy ktoś z was spotkał tam jakikolwiek syf, czy coś innego?? Pytam,bo demontuję go przy każdej wymianie oleju, ale zaczynam dochodzić do wniosku,że jego demontaż jest niepotrzebny
Wysłany: 2011-04-09, 16:23
Wilk stepowy napisał/a:
B3stia napisał/a:
Dokładnie tak jak Wicher napisał
Sitko było czyste ale to było pierwsza wymiana od sprowadzenia więc wolałem sprawdzić.
