Włącznik stopu
Gregum
Wysłany: 2008-12-25, 12:38   Włącznik stopu
No i po sezonie na szczęście, ale jednak...drobnostka...
Padł mały włacznik stopu przy klamce przedniego hamulca.
Macie pomysł gdzie dostać? Uderzać od razu do serwisu
czy może w motorkach innej marki są podobne?
Małe g..ko przykręcone jedną śrubką, nierozbieralne, o dziwnym kształcie...
Wysłany: 2008-12-26, 00:43
Może odezwij się do pumexa on ma parę części więc może i ten włacznik będzie posiadał :)
pumex
Wysłany: 2008-12-26, 16:43
Ten przełącznik to nic skomplikowanego , widziałem podobne w sklepach z częściami elektronicznymi . Ja taki mam , tylko lekko przypalony i nie wiem jak długo by działał . ;-)
Wysłany: 2008-12-27, 12:12
Tak jak wspomniał pumex. Najlepiej uderzyć do sklepu z częściami elektronicznymi, ewentualnie do serwisu, gdzie naprawiają motocykle wszystkich marek. Często mają w swoich magazynkach takie frykasy, a dopasowanie do Kapcia nie powinno sprawić problemu :)
Gregum
Wysłany: 2009-01-04, 20:47
Dzięki za sugestie...
BTW
Rzućcie okiem na post ŚWIECE...
Gregum
Wysłany: 2009-02-25, 14:27
No i zamykając temat...może się komu przyda:)
Włącznik światła stopu przedniego hamulca
pasuje od Hondy:) /Honda ma dwa rodzaje/
nr katalogu wg Intermotors: SSHF02
koszt ok 45 pln. Wykonanie gorsze ale i zasada działania
prostsza niż w oryginale , który rozebrałem i naprawiłem:).
tak wygląda zamiennik
Plik ściągnięto 41 raz(y) 85,19 KB
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 12
