przekręcona wskazówka obrotomierza
gumis
darek
  Wysłany: 2009-02-08, 12:23   przekręcona wskazówka obrotomierza
Z uwagi że zima odpusciła to wczoraj sobie posmigałem kapciem i podczas odkrecenia manety gazu do ok 7000obr/min wskaznik obrotomierza się przekrecił i i dzała tylko że w innym miejscu niż powinien i nie wiem co robic :shock: może cyferki przemalowac :mrgreen:
Wysłany: 2009-02-08, 16:25
Tak na szybko znalazłem coś takiego może Ci się przyda :-)
http://www.apriliaforum.c...ad.php?t=101931
gumis
darek
Wysłany: 2009-02-11, 09:36
Tak to mniej więcej wygląda
http://picasaweb.google.p...255928086215202
Gregum
Wysłany: 2009-02-11, 10:59
Działa w innym miejscu? tzn wskazówka odchyla się w lewo?
to chyba biegunowość padła...jakiś mały kondensatorek...gdzieś przywarło do masy...
Może spróbuj dać po garach...Tym razem może przekręci się z powrotem
jak przekroczysz ponownie...-7000 obr/min - -taki joke:)
szkoda całych zegarów - na allle sa za 600 pln...
gumis
darek
Wysłany: 2009-02-11, 21:00
nie kręci się w prawo tak jak powinna tylko nie zaczyna od zera :-)
alexbill
alexbill
Wysłany: 2009-02-14, 23:00
gumis napisał/a:
Rzuć na to okiem http://www.apriliaforum.c...ight=tachometer
Wywód dość długi ale diagnoza jest następująca:
luźna wskazówka na ośce.
Rozwązanie: Trzeba rozebrać zegary i ręcznie przesunąć wskazówkę do pozycji 0. Najlepiej dodatkowo przykleić ją do ośki.
Mam nadzieję, że to pomoże.
pzdr :-)
matjas
Wysłany: 2010-03-22, 22:17
no i musiałem w końcu po Gumisiu koledze tę wskazówkę przykleić. podobnie jak zrobić kilka innych rzeczy.
życie
matjas
Wysłany: 2010-03-23, 21:39
W końcu nabyłeś motocykl używany.....życie, a może i Gumiś nie jest po prostu "techniczny" i szukał rozwiązania, czy też pomocy tutaj....życie.
Ważne że wskazówka działa i inne niedobre rzeczy po Gumisiu również ;)
matjas
Wysłany: 2010-03-28, 15:43
ta. zycie chlopaku...
m
Wysłany: 2011-07-08, 22:04
Zauważyłem u siebie takie dziwne zjawisko, że w momencie naciskania na starter podrzuca mi wskazówkę prędkościomierza...tak do ok 40-60kmh. Jest to jednorazowe podrzucenie wskazówki, po czym ona opada i normalnie działa. Zdarzyło mi się to kilka razy.
Czy to jakiś znany komuś objaw?
Wysłany: 2011-07-08, 22:06
U mnie tak bylo, jak mialem problemy z napieciem.
Wysłany: 2011-07-13, 22:26
U mnie wskazówki obie dygają lekko ale tylko po przekręceniu kluczyka
Wysłany: 2012-01-22, 15:39
Co trzeba zdjąć żeby wyciągnąć zegary całe?
I jak zdjąć wskazówkę prędkościomierza,jak ją wyjmę i założę to będzie wszystko ok,czy jak wyjmę to ośka się obróci i będzie inaczej pokazywał?
Wysłany: 2012-01-22, 15:51
Zdejmujesz osłonę zegarów. Trzeba będzie chyba odkręcić mały wspornik, który trzyma obudowę bezpieczników. Śruby są imbusowe, chyba 5mm.
Nie pamiętam już tego dokładnie, bo operacja demontażu zegarów była pierwszą przeprowadzoną w Kapciu, czyli dawno temu:)
Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane, nic cię tam raczej nie zaskoczy.
Ośka nie powinna się obrócić i nie będzie inaczej pokazywać.
Wysłany: 2012-01-22, 15:56
Czyli wskazówka siedzi sobie normalnie i tyle pociągam ja i ma zejść,bo u mnie delikatne rzeczy zawsze cierpią i nadają się do wyrzucenia :lol:
[ Dodano: |22 Sty 2012|, o 16:13 ]
A może ktoś z was ma rozebrany licznik,podał by mi wymiary tarczy i ze skanował ją?
