Karaluch masz rację. 50 zł + 75 za kierunki to nie jest jakoś dużo. Warunkiem jest 10 chętnych. Robimy zapisy?
Tak sobie myślę, że byłoby dobrze pozostawić oryginalną oprawkę standardowej żarówki, coby w przypadku awarii elektroniki szybko przełączyć na stare źródło światła.
Dokładnie tak. Trzeba mieć możliwość szybkiego powrotu do żarówek na wypadek przejazdu np. przez Dziubkową Szwajcarię. Tam nie ma przepuść i bez homologacji lepiej zamienić na oryginał.
Tak na marginesie uważam, że nie ma sensu zawracać sobie głowę płytka uniwersalną (choć ma zalety) ale od razu skroić laminat do profilu w lampie, nanieść kilka ścieżek i dać to wytrawić albo spróbować samemu.
Wysłany: 2012-03-12, 17:38
No bez przesady! Co tu jest do rozumienia?
Wilku stepowy prócz schematu dodał fotke tzw. uniwersalnej płytki montażowej, która umożliwia polutowanie elementów do matrycy naniesionych punktów lutowniczych. Dzięki temu można bez projektowania i trawienia laminatu pospinać do kupy działający układ elektroniczny, czyli zrobić coś w rodzaju 'pająka'. Niestety, trudno to jest adaptować do naszych lamp czy kierunków.
Cena jednostkowa 125,00 PLN zamówienia na 10 szt. nie jest wygórowana, ale chciałoby się mieć opcję alternatywnego źródła światła, chocby z przyczyn o jakich wspomniał eterum. Ja tam poczekam, aż najdzie mnie wena i sam zrobię coś takiego profilując płytkę drukowaną do wnętrza obudowy lampy z miejscem na żarówę i tak samo kierunki.
Bede betatesterem
Mam zarowki LED w tylnej lampie, narazie jest spokój
_________________ Aprilia Caponord ETV 1000
Wysłany: 2012-03-14, 20:21
Mam już wszystkie potrzebne rzeczy do zrobienia tylnej lampy,jutro się za to wezmę zobaczymy co wyjdzie
[ Dodano: |15 Mar 2012|, o 09:08 ]
Pierwsza część zrobiona wycięta płytka uniwersalna na wymiar lampy pasuj idealnie.
[ Dodano: |16 Mar 2012|, o 09:55 ]
Diody wlutowałem do naszych lamp wchodzi około 100 diod,wszystkie szeregowo i do tego rezystory.Zdjęcia dam wieczorem.
Jak ktoś gada i pisze po italiańsku, to można się dowiedzieć ile kosztuje taka wkładka do capo z wyjściem na żarówkę, ogłoszenie na: subito.it
przy zamówieniu 10-15 szt. cena może być do przyjęcia.
Wysłany: 2012-03-17, 20:13 wykonanie led z tyłu
Wykonałem w końcu tą lampkę,ja zrobiłem to bez stabilizatorów bo coś mi się działo i paliło stabilizator i przy okazji 4 diody,,wywaliłem go całkiem i na razie diody świecą jak szalone,pozycja świeci w dzień bdb w nocy nie razi specjalnie,ale jak przycisnę stop to gałki oczne mało nie wyjdą szczególnie w nocy w dzień też mocno dają.Pozycyjne diody dałem w pionie 2 rzędy jeden z prawej drugi z lewej po 8 sztuk w jednym rzędzie.Natomiast do stopu dałem dużo diod i jeszcze z 10 by weszło,ale i tak jest wystarczająca ilość diod.
Wygląda to tak"
tak wyglądają diody od strony świecącej
tak od strony lutowania,wszystko już wlutowane łącznie z diodami i połączone
Wlutowane diody i rezystory (jeden rezystor do 4 diod)
tak wygląda przy pełnym słońcu właśnie świecące na lampę
to samo co w pkt. drugim
tak w nocy pozycyjna
całość odizolowana gumą żeby nie było jakieś niepotrzebnego zwarcia
STOP w dzień przy pełnym słońcu
STOP w nocy
Wszystko fajnie działa,jeszcze się nic nie spaliło.Oprócz czterech diod na środku u dołu których nie chciało mi się wylutować i wstawić drugich bo i tak za mocno świecą jak na stop.Jeszcze do tego zechcę dać czujnik zmierzchu,który w nocy zmniejszy moc i będą słabiej świeciły diody
Łącznie dałem 98 diod, 4 spalone to pracuje w tej chwili 94 diody, 16 na pozycyjne i 78 na stop
Gratuluję Kamil. Efekt jest bardzo ładny. Zastanawiam się tylko czy pozycyjne nie są za słabe ale to bardziej pytanie niż uwaga bo oczywiście nie widziałem tego na żywio.
Czy podłączyłeś się bezpośrednio w kable czy zastosowałeś przejściówkę w postaci końcówki oryginalnej żarówki?
Czy podjąłbyś się wykonania tego dla innych ( w tym mnie) i jaki byłby tego koszt (robocizna + materiały).
