Aprilia TECHNICAL NOTE No. 009-2007
Wysłany: 2012-01-27, 00:13   Aprilia TECHNICAL NOTE No. 009-2007
Profilaktyczne pytanie , ilu z was ma w kapciach zamontowany długi filtr oleju?
Wysłany: 2012-01-27, 08:25
A od czego to zależy od kodu silnika czy rocznika motocykla że były montowane właśnie te długie?
Wysłany: 2012-01-27, 08:52
U mnie na pewno jest krótki filtr - sprawdzone:-)
Wysłany: 2012-01-27, 08:56
a ja mam ten długi (HF 564)-gdzieś przeczytałem, że w nowszych wersjach RR tak jest-
pzdr
N 51*52'57,12"
Wysłany: 2012-01-27, 15:44
2002 rocznik, krótki.
Wysłany: 2012-01-27, 19:47
Nie zależy to od modelu motocykla, po prostu w 2007 roku po wielu badaniach i testach :mrgreen: spece z Rotax doszli do wniosku ,że silniki z krótkim filtrem nie są wystarczająco dobrze smarowane. Tzn. z uwagi na ograniczoną przepustowość krótkiego filtra, cyrkulacja oleju podczas ostrzejszego zapier...ia jest niezadowalająca. Dlatego Aprilia zobowiazała swoich dealerów aby obowiązkowo wymieniali filtry w Rotax V990 własnie na długie wersje.
Wysłany: 2012-01-27, 23:22
U mnie też krótki. To żeby zamienić na długi to trzeba by inną pokrywkę? Są takie do kupienia?
Wysłany: 2012-01-27, 23:53
Są do kupienia :)
Wysłany: 2012-01-27, 23:56
Gdzie i po ile?
Wysłany: 2012-01-28, 00:05
u braci zza oceanu 63 dolce
tu
Wysłany: 2012-01-28, 00:19
Ostatnio ściągałem taki zestaw dla siebie, koszt to 291zł , bez filtra. Przy okazji wymiany warto zainwestowac trochę więcej i kupić nowy o-ring. Nie jest on tani bo z tego co pamiętam kosztuje ok 30-40zł ale przynajmniej mamy pewność , że nic nie bedzie ciekło. Jeśli są chętni, to nie ma problemu czekam na zamówienia :-)
Dudley
Wysłany: 2012-01-28, 09:57
Tu znalazłem trochę taniej
Wysłany: 2012-01-28, 10:37
No można i taniej , ale w sporadycznych przypadkach. Uczulam na jedną , dość istotną kwestię, jak doliczysz szipping ok 30EURO + koszty przelewu to zrobi ci się kwota ok 280zł a i jeszcze musisz na własną rekę dobrać dłuższe śruby.
Ja oferuje dekiel i oryginalne, ocynkowane śruby Aprili ;-)
[ Dodano: |1 Lut 2012|, o 22:06 ]
Nie słyszałem o usterkach silnika związanych z eksploatacją na standardowym filtrze. Ten post jest czysto informacyjny po prostu byłem ciekawy jaki odsetek Caponordów na tym jeździ. Nie chodziło mi o straszenie :-)
Wysłany: 2012-02-05, 22:45
Jeśli ktoś by się decydował na zakup dłuższego filtra to niech da znać. Dołącze się do zakupu.
TUTAJ zestaw wychodzi całkiem tanio. Co prawda 50 zł przesyłka ale za to filtr i śruby w zestawie.
Wysłany: 2012-02-07, 11:21
W mojej RR już był długi , zakupiłem 5 filtrów z ebay.co.uk wyszły taniej niż zwykłe hilfo 152.
