Korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego
Bedzio
Capo 2001
Wysłany: 2009-04-29, 00:01   Korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego
Mam prośbę. możecie sprawdzić w Waszych Capo czy korek zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzącego da się zakręcić na maxa, bo u mnie się nie da. Przeskakuję jakby był gwint zerwany, a to przecież powinno być szczelne.
Logan
Gość
Wysłany: 2009-04-29, 01:26
ja mam ten sam problem i na ciepłym silniki wycieka mi tam płyn chłodzący i kapie na osłonę i silnik
Wysłany: 2009-04-29, 09:45
U mnie także korek się nie dokręca :-) więc z tego wniosek że ten typ tak ma :-)
Gość
Wysłany: 2009-04-29, 10:16
Dzięki za odp. Widocznie tak musi być. Chociaż, to dziwne, układ chłodzenia powinien być szczelny, a u mnie też są kropelki płynu pod osłoną.
Wysłany: 2009-04-30, 15:11
A u mnie szczelnie. Nic nie kapie...
Wysłany: 2009-04-30, 16:11
U mnie też ten korek się nie dokręca, ale wycieków nie mam żadnych.
Gregum
Wysłany: 2009-04-30, 19:46
Sprawa jest znana tez na zagranicznych forach...
Należy wyjąć uszczelkę z korka i wyciąć z gumy
cienszej np. dętki od ciężarówki taką samą.
Tak zrobiłem, dokręca się do oporu nie przeskakuje
i jest szczelnie.
Przynajmniej było przez cały czas mojego użytkowania.:)
Taki mały tuning - nowy właścicel nawet o tym nie wie...
Wysłany: 2009-04-30, 23:44
Hmm, pokombinuję z tą uszczelką, bo swego czasu drażnił mnie ten korek, ale z lenistwa olałem temat :)
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytań do SQL: 6
