Wężyk komputera a wolne obroty?
asior100
Adam
  Wysłany: 2013-04-24, 18:41   Wężyk komputera a wolne obroty?
Witam
Jak w temacie czy wiecie może do czego służy gumowy wężyk wychodzący z komputera? Choroba miałem go przerwany i jest połączony ale co do szczelności to głowy nie dam sobie uciąć :-? Mam problem z wolnymi obrotami, wszystko według kompa diagnost. jest OK, analiza spalin OK, podciśnienia wyrównane a wolne są nierówne, gaz opóźnia przy zmianie biegów i strzela lekko w tłumiki. Pytam bo nie mam pewności czy to czasem nie jest powiązane z tym wężowatym ustrojstwem od kompa :roll:
Capo 2003
Wysłany: 2013-04-24, 19:28
Mierzy podciśnienie w kolektorze lub ciśnienie atmosferyczne jeszcze się nie przyglądałem temu.
Zresetuj kompa przez odłączenie klemy bo jak miałeś pęknięty wężyk to odczytywał złe parametry i si do tego dostosował, a teraz ma inne.Odłącz klemę na noc najlepiej i rano załóż odpal i przejedź się dobry kawałek.
Wysłany: 2013-04-25, 00:14
Zsynchronizuj przepustnice i sprawdź gumowe przewody idące do silniczka krokowego, zobacz czy nie są pozaginane
asior100
Adam
Wysłany: 2013-04-25, 06:10
Dzięki za szybkie odp. :-) Dopiero w sobotę zrobię według waszych rad, bo wczoraj na dokładkę zakończył żywot przekaźnik rozrusznika :-?
Capo 2003
Wysłany: 2013-04-25, 09:11
a no to trzeba było nie męczyć go na słabym akumulatorze :-)
Strona wygenerowana w 0,04 sekundy. Zapytań do SQL: 10
