problem z Capo
darqvader
  Wysłany: 2009-08-02, 21:11   problem z Capo
witam.
opis będzie dość długi, postaram się napisać wszystko jasno. do meritum...
ostatnio zaobserwowałem niepokojącą rzecz. mianowicie - dziwne odgłosy w okolicy przedniej zębatki. pojawia się zarówno na biegu jałowym przy pchaniu motocykla, jak i w czasie jazdy. postawiłem dziś moto na centralnej stopce - dźwięk pojawia się mniej więcej przy 3/4 obrotu zębatki wokół własne osi. w tym samym czasie wyczuwalny jest opór przy ręcznym poruszaniu tylnym kołem (także w zakresie 3/4 ruchu zębatki przedniej). gdy wrzuciłem bieg (cały czas na centralnej stopce) - objawy podobne.
nie wiem czy są to objawy typowe awarii jakiegoś podzespołu. jeśli ktoś ma jakiś pomysł, co to może być - będę wielce zobowiązany
pozdrawiam
TENrobak
Caponord RR+Transalp
Wysłany: 2009-08-02, 23:37
czesc
mam to samo i wg mnie jest to nierówno rozciągnięty łańcuch, który z tego co wiem, to kwalifikuje do natychmiastowej wymiany.
Piotr
Gregum
Wysłany: 2009-08-03, 09:24
Nierówno rozciągnięty łancuch...
Zwróć uwagę, że zalecany luż łancucha to tylko 15 mm (1,5 cm:))!!!!
Bardzo łatwo przegiąć ....
Bazując na doświadczeniu ze swoim, wiem że w Capkach żywotność
zestawu napędowego z tego powodu jest mniejsza od konkurencji...
Ale za to daje małe luzy i większy komfort jazdy w czasie zmiany biegów...
Zwiększ luz i szykuj się do wymiany...
Wysłany: 2009-08-03, 10:43
Zgadzam się z kolegami. Twój zestaw napędowy nadaje się tylko na śmietnik.
Nie dość, że łańcuch nierównomiernie wyciągnięty, to prawdopodobnie zębatka zdawcza w twoim moto ma już dosyć poważnie wyostrzone zęby.
Zwiększ luz(reguluj napięcie łańcucha w miejscu gdzie luz jest najmniejszy), dobrze nasmaruj i zbieraj forsę na nowy zestaw.
Zainwestuj w coś naprawdę solidnego i nieco droższego od podstawowego zestawu wybranego przez ciebie producenta.
darqvader
Wysłany: 2009-08-03, 16:02
Panowie - dzięki za info. myślałem, że to coś poważniejszego. już miałem w gaciach :mrgreen:
Wysłany: 2009-08-03, 21:30
A ja bym najpierw jeszcze porządnie nasmarował łańcuszek. Zwłaszcza jeśli zębatki na visus nie wykazują dużego zużycia. Czasem bywa tak, że jak się zapiecze, to po zejściu z zębatki napędowej nie wyprostuje się do końca i stwarza wrażenie że łańcuch jest za mocno napięty. Trzeba nasmarować i rozruszać go w obie strony. Jeśli to nie da efektu, to faktycznie znaczyć będzie że się nierównomiernie rozciągnął i trzeba go jak najszybciej wymienić.
darqvader
Wysłany: 2009-08-15, 21:52
uff, już po wszystkim. łańcuch i zębatki wymienione - wszystko pięknie chodzi. myślałem, że będzie to trudniejsze (zważywszy, że pierwszy raz zakładałem i zakuwałem łańcuch), ale 3 godziny z piffkiem w ręku i zrobione.
zestaw (DID ZVM XX ring stalowy) kupowałem ze strony motocykle24.pl - przesyłka doszła w ciągu 4 dni.
dzięki wszystkim za pomoc w rozwiązaniu problemu :-)
Wysłany: 2009-08-16, 19:32
No to teraz pozostaje życzyć szerkości :)
Strona wygenerowana w 0,25 sekundy. Zapytań do SQL: 7
