Wtyczki Hermetyczne
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-11-19, 11:22   Wtyczki Hermetyczne
Mam takie pytanie bo chciałbym wymienic wtyczki w Kapciu na hermetyczne bo ostatnio miałem przypadek ze jedna mi nie łączyła (patrzyłem na ładowanie przy regulatorze) i wszystko zgasło nie chciał kręcić. Wiec stwierdziłem ze jak idzie zima to trzeba cos z tym zrobic. Które wtyczki wymienić ? napewno chcę tą od regulatora 3pinową jest tam jeszcze jedna 5pinowa i 2*2piny (wszystko pod siedzeniem) czy cos jeszcze ?
Wysłany: 2014-11-19, 13:19
Hejka,
może zamiast wtyczek, polutuj to wszystko i nałóż koszulki termokurczliwe i gotowe.
Wysłany: 2014-11-19, 16:45
Kostki od regulatora możesz polutować i będą hulać , jak chcesz kostki to ja u siebie np. zastosowałem Delphi Metri Pack 630, takie grube lochy od maszyn rolniczych :-)
Pod resztę można wykorzystać np. AMP Superseal ale nie będzie to tania impreza aby wszystko nimi zastąpić.
Uprzedzę pytanie gdzie kupić te złącza, google is your friend my friend ;-)
Wysłany: 2014-11-19, 20:53
jeszcze 3 pinowa brązowa złączka która znajduje się między cylindrami.
Wysłany: 2014-11-19, 21:43
tak znajduje się i smaży, taka zapiekanka :-)
Wysłany: 2014-11-20, 09:42
tą przy silniku śmiało można wywalić i zlutować , nie wiem na jaką cholerę ją tam umieścili :) ale nie pełni istotnych funkcji
Wysłany: 2014-11-20, 12:10
jak to nie pełni?
jest wspaniała...
i niezastąpiona w.....
w unieruchamianiu CAPO :)
Wiem przerobiłem jej lutowanie w "trasie" :)
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-11-21, 01:09
kurde mam problem bo tak od regulatora idą (tak mi sie wydaje) dwa plusy i dwa minusy ja to miałem złączone i poprowadzone bezpośrednio pod aku (jak odpiąłem ladowanie było mniejsze) czy nie lepiej złączyc te kable razem (plus do plusa itp) ? bo chce tez tam dac tą hermetyczną ale mysle jak będzie lepiej ;/ a nie jestem wybitnym elektrykiem jak widac hehe :D
a jak sie dostac do tej kostki pomiędzy cylindrami ?
Wysłany: 2014-11-21, 08:03
dzoszla napisał/a:
kurde mam problem bo tak od regulatora idą (tak mi się wydaje) dwa plusy i dwa minusy ja to miałem złączone i poprowadzone bezpośrednio pod aku (jak odpiąłem ładowanie było mniejsze) czy nie lepiej złączyć te kable razem (plus do plusa itp) ? bo chce tez tam dać tą hermetyczną ale myślę jak będzie lepiej ;/ a nie jestem wybitnym elektrykiem jak widać hehe :D
a jak się dostać do tej kostki pomiędzy cylindrami ?
na temat "bypassów" i łączenia regla bezpośrednio z aku są różne opinie..;-)
Co do dostawania się do wtyczki między cylindrami.. - easy : zdejmujesz zbiornik... i grzebiesz paluchami między kabelkami, i przewodami paliwowymi.. i namierzasz taką „3 pinowa” brązowa dość spora wtyczkę…
To ONA ;-)
Wyciągasz… wycinasz…, lutujesz… zapominasz - to wariant prowizorka
Lub:
Wyjmujesz alternator oddajesz panom od alternatorów by wlutowali ci kabel o długości 2m.. montujesz alternator.. a nowe kable prowadzisz bezpośrednio do regla ;-) i tam robisz dobrą wtyczkę , bądź lutujesz
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-11-21, 09:48
to jak zrobic z tym regulatorem zeby było najlepiej :D bez tego bypassa ladowanie mam w granicy 13.3 a jak jest złaczone z aku to 13.8 czyli lepiej. Moze jest jeszcze jakis inny magiczny sposób jak mozna to zrobic ?
[ Dodano: 2014-11-21, 12:47 ]
zrobiłem tak :
użyłem takiech rozdzielaczy co przecinają izolacje od dwóch plusów i minusów połączyłem je bezpośrednio z akumulatorem i ladowanie po odpalniu jest 13.9 po upływie minuty wchodzi na 14.2 wiec chyba dobrze :D
tylko teraz tak bardzo grzeje mi sie regulator (wiem ze ma byc gorący) ale nie wiem czy az tak bo nie patrzyłem wcześniej ?
A jeżeli chodzi o tą wtyczke brązową to juz jej nie mam ale w jednym miejscu kable było przetopione to odciąłem kawałek i zalutowałem nowy przewód.
Dlaczego one mogły sie tak przetopić ?
tyle w tym temacie moge sie wypowiedziec :D jutro zostawiam motor u Kamila ojca na regulacji wszystkiego co mozliwe wgranie mapy jak bedzie taka potrzeba i motorek bedzie czekał albo na kupca albo na nowy sezon :D
Wysłany: 2015-03-23, 22:00
Gdzie można kupić te Delphi Metri-Pack ale 3-pinowe? Potrzebuję do Draga :)
Wysłany: 2015-03-23, 22:43
http://navia-dsw.com/
pytaj tutaj
Wysłany: 2015-03-24, 03:24
sprawdź tu jakbyś coś zamawiał u nich daj znać razem poślemy
Ostatnio zmieniony przez robert1973 2015-03-24, 10:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-03-24, 07:47
Nic tu nie ma co by mi pasowało, chyba wywalę kostkę i zrobię na sztywno :)
Wysłany: 2015-03-24, 10:29
a mój link sprawdziłeś "ręcznie"? bo w nocy posłałem babola :/ teraz już poprawiony
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 7
