Klupanie
Wódz
Wysłany: 2015-04-19, 22:32   Klupanie
Kurde , nie wiem czy jestem przewrażliwiony czy może jest coś  na rzeczy . Zanim kupiłem moje Capo jechałem trzema innymi . Wszystkie podobnie klupały . Nie wiem czy te sprzęty mają taki urok pracy , czy coś klamorzy bo się pipcy .
Dźwięk taki jakby zawór , ale raczej nie , bo jak jest zimny to nie słychać , jak jest ciepły to słychać . Zawory raczej odwrotnie .
Najbardziej to słyszę jak siedzę na biku w kasku , wtedy to aż denerwuje . Jak zejdę i słucham to mam problem żeby to uchwycić .
Słychać to z pod zbiornika , z przodu , tak jakby pierwszy cylinder , coś przy głowicy ??
Olej zalałem teraz 5W15 , ale wcześniej też to było .
Maszyna ma bardzo mały nalot i więcej stała niż woziła a to też nie za dobrze . Może coś złapało gdzieś ? Napinacz łańcuszka czy co ?
Nie wiem już czy olać czy zagłębiać . Napiszcie coś jak z ty mu was ?
Wysłany: 2015-04-19, 22:45
Wszystkie kapcie mają ten sam specyficzny dźwięk jak by klepiącego zaworu, a jeśli nie mają to będą miały, nic w tym złego, możesz spać spokojnie.
Jedyne co zmień to olej na właściwy czyli 15W50.
Wódz
Wysłany: 2015-04-19, 22:49
mam 15W50 , cyferki mi się pomeliły ;-)
Basin raider
Wysłany: 2015-04-19, 23:25
robotę robi tutaj rolkowy łańcuch rozrządu, który jest zajebisty pod względem parametrów technicznych ale w stosunku do łańcucha płytkowego jest o wiele głośniejszy...
Wódz
Wysłany: 2015-04-19, 23:44
no to nic tylko dawać w palnik
czuję się uspokojony . DZIĘKI CHOPY !
Wysłany: 2015-04-20, 09:59
Przyjedź Wodzu na zlot do Firleja, powinno być z 10-15 Kapciów to będziesz miał porównanie jak który chodzi przy jakim przebiegu.
Wysłany: 2015-04-20, 10:22
Toż to jak Potop Szwedzki ;P
Wysłany: 2015-04-20, 10:56
Nie szwedzki a włoski. To takie moje optymistyczne założenie ale może się uda coś koło tego osiągnąć.
Wysłany: 2015-04-20, 12:29
Ja bym raczej wolał "Włoszki" ;P
Wódz
Wysłany: 2015-04-23, 00:00
zawsze bardzo chętny jestem na motocyklowe spędy , ale majowego łikenda mam już zaplanowanego :-(
Wysłany: 2015-04-23, 10:27
Wodzu nie ma ważniejszych planów niż zlot w Firleju :))
Wysłany: 2015-04-23, 10:45
Mogę potwierdzić :P
Ja już mam minusy za ten wyjazd u swojej kobity. Miał być romantićny weekend a ten gdzieś leci. Ale co tam :P
Wódz
Wysłany: 2015-04-23, 14:34
wim wim ... ale problem w tym , że to do mnie przyjeżdżają bajkerzy na popas . Nie mogę dać ciała i zwyczajnie spier... na inną imprezę ;-)
Próbuję jakoś tak to ustawić wszystko , żeby chociaż na chwilę do was wpaść . Ale to na razie patykiem na wodzie pisane , więc się nie będę deklarował , bo to zależy od tego kiedy ta cała banda się do mnie zjedzie i kiedy wyjedzie .
ps. U mnie jest gdzie i jak pobiesiadować motocyklowo, więc może kolejny spęd u mnie zrobimy ?
Ostatnio zmieniony przez Capo 2015-04-23, 16:04, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2015-04-23, 14:43
Ooooo, Wodzu ja bardzo chętnie. Reklamuj się czym tam dysponujesz, co trzeba zabrać swojego i kiedy zapraszasz i już się coś planuje :))
Wysłany: 2015-04-23, 15:04
Wódz napisał/a:
U mnie jest gdzie i jak pobiesiadować motocyklowo , więc może kolejny spęd u mnie zrobimy ?
Można, a co ;P
Strona wygenerowana w 0,12 sekundy. Zapytań do SQL: 11
