Problem z wolnymi obrotami
samael88
Wysłany: 2018-08-09, 08:03   Problem z wolnymi obrotami
Witam wszystkich. W sumie zaczeło się tak dziwnie ze po zatankowaniu benzynki 95 aprilka gasła na wolnych , byłem przekonany że to benzyna i po zatankowaniu 98 wszystko było ok , zdziwiło mnie to bo w jeżdżeniu nie było różnicy , chciałem to jeszcze sprawdzić i ponowiłem próbę i to samo gasła na wolnych . Po wyłączeniu zapłonu i ponownym odpaleniu wracało do normy ale na chwile (samo ponowne zapalenie bez wyłączenia i włączenia zapłonu nic nie dawało ) . Teraz pojawił się kolejny problem na benzynie 98 trzyma 2500 obrotów kolejna dziwna sprawa ze po włączeniu luzu obroty spadają na 2000, działo się to sporadycznie lecz teraz jest cały czas . Moim zdaniem aprilka jezdzi normalnie poza wolnymi obrotami Macie jakieś pomysły
Wysłany: 2018-08-09, 08:35
hejka, a powiedz prosze co robiłes z czynności serwisowych, świetece, przewody, silnik krokowy, sprawdziłes podciśnieniowe weżyki itd?
Wysłany: 2018-08-09, 09:20
IMO silnik korkowy...:)
Ale... może też ... masz po prostu syf w zbiorniku paliwa.. i filterek w zbiorniku, Ci się przytyka/oddtyka w zależności od widzimisię grawitacji.:) ( miałem tak w Yamaszce , ale ona miała wiecej lat i metalowy zbiornik :) )
Wysłany: 2018-08-09, 09:25
samael88, u mnie powodem szalejących wolnych były sparciałe wężyki podciśnienia. Po wymianie musiałem jeszcze zrobić reset TPS i teraz jest ideal :-P
... Jak już będziesz miał krokowca w zasięgu wzroku to też polecam wyczyścić /jest po tej samej str co wężyki /
samael88
Wysłany: 2018-08-09, 22:36
Sprawdzę wszystko w weekend i dam znać . Dziękuje za pomoc
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 7
