Do właścicieli Capo z ABS-em
Wysłany: 2012-01-21, 17:34   Do właścicieli Capo z ABS-em
Siemka.
Mam pytanie do właścicieli Capo, którzy mają ABS.
Jak wygląda u Was kwestia przewodów hamulcowych?Wiem, że są one w stalowym oplocie.
Czy od pompy hamulcowej odchodzi jeden przewód i przy dolnej półce widelca jest trójnik, od którego idą przewody na poszczególne zaciski, czy macie puszczone dwa niezależne przewody bezpośrednio do zacisków??
Śruba w pompie to M10x1 czy oczka mają mniejszą średnicę??
Senkju senkju baj :mrgreen:
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2012-01-21, 23:13
Są dwa przewody ale o śrubie Ci nie powiem jak jest.
Wysłany: 2012-01-21, 23:57
nie wiem czy coś pomogę tym schematem ale może jednak :)
http://www.apriliagenuine...-system-909.php
Wysłany: 2012-01-22, 14:25
Hmmmm. Lipa. Myślałem,że zastosuję przewody w oplocie z modelu ABS.
Ale ja głupi nie uwzględniłem, że przecież jest to puszczone przez pompę ABS-u :mrgreen:
Senkju :mrgreen:
Wysłany: 2012-01-22, 14:38
Z tego co kojarzę to pojawiały się na alledrogo przewody Hel na przód i widziałem też chyba BF Goodridge?
Wysłany: 2012-01-22, 15:06
Hell nie ma w ofercie przewodów do Caponorda.
Godridge kupiłem w tamtym roku. Niestety mają one tą wadę, że nie zgadza się długość przewodów(za krótkie).Producent upiera się, że wszystko jest ok.
Sprzedawca zwrócił mi kasę. Skontaktował mnie z niejakim Adamem(właściciel Capo), który walczył z tymi przewodami.
Faktycznie w/g niego długość była nieodpowiednia.Przewody zwrócił.
Dorobiłem sobie przewody na miarę. Dwa przewody idące od pompy.
Niestety w żaden możliwy sposób nie dało się uszczelnić połączenia pomiędzy dwoma końcówkami przy pompie.
Stosowałem różne podkładki o różnej grubości i twardości.
Pięknie się wygniatają, niestety połączenie dalej nieszczelne.
Powierzchnia przylegająca końcówek idealna, długość śruby odpowiednia.
Zmierzyłem długość gwintu, głębokość gniazda pompy i takie tam inne.
Wyszło na to,że jest ok.
W przypływie emocji, klnąć na te ciulate przewody, dokręciłem śrubę po męsku.
Skończyło się to tak,że na śrubę nawinąłem gwint z pompy i stąd potrzeba zakupu innej :mrgreen:
Wezmę te przewody jutro do sklepu gdzie zakuwają hydraulikę.
Zrobię taki układ jak jest w oryginale.
Jerzyk
Wysłany: 2012-02-10, 07:37
Ja zakupiłem rok temu od tego producenta http://www.ebay.pl/itm/St...=item19c9e0980d dobra jakość, w komplecie podkładki, długość prawidłowa, nic nie cieknie. Wkładać i jeździć.
