Stopione złączki
Wysłany: 2012-12-31, 20:01
Zaglądnąłem do złączki tej obok regulatora i wygląda to jak nowe, jednak mimo wszystko zalutowałem przewody do końcówek tak profilaktycznie dopóki jeszcze przewody nie skisły i dały się lutować bezproblemowo.
Widać że jak motocykl jeździł po wodach i błotach to kisną a jak był zadbany to wszystko jak nowe.
Końcówka prze lutowaniem:
Końcówka po lutowaniu:
Jeszcze zrobię to samo ze złączka pod zbiornikiem bo tam to nigdy nie patrzyłem.
Ostatnio zmieniony przez aprilia 2012-12-31, 20:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2012-12-31, 20:02
wrzuć to w wazelinę techniczną, nawal jej tam sporo i problem z głowy
Wysłany: 2012-12-31, 20:03
Tak też zrobię :lol:
[ Dodano: 2013-01-14, 08:25 ]
Polutowałem dzisiaj też konektorki pod bakiem w idealnym stanie, nic im nie było mimo to po lutowaniu ładowanie wzrosło z 14,1 do 14,3 V :lol:
Wada jest w tym że przewody które wychodzą ze stojanu czyli z pokrywy silnika są cieńsze niż później po złączce nie do pomyślenia, po co komu grubsze dalej jak przez te cieńsze na początku prąd nie przepłynie taki jak ma przepłynąć.
Wysłany: 2013-01-15, 12:00
Wyglądają jakby już się przypiekły jeszcze trochę na grillu bym potrzymał. :D
Wysłany: 2017-04-26, 17:23
Witam,
Panowie jaki macie patent na zlutowanie tej brązowej wtyczki co idzie między cylindrami ? tzn trzeba wyjąc cały ten kabel i inaczej poprowadzić wiązkę ? czy jakoś inaczej ?
Wysłany: 2017-04-26, 19:09
Można to wyciąć i puścić lewą stroną ramy ktoś już to opisywał ja tak zrobiłem zastąpiłem nowymi kablami do samego regulatora ktoś ma poprawione bo apki już nie mam.
Wysłany: 2017-04-26, 19:19
no dobra a ten kabel między cylindrami do czego on jest podpięty ? wchodzi między cylindry i gdzie wędruje tyle sie ogrzebałem i dalej nie wiem te kable tak upchane gęsto że masakra
Wysłany: 2017-04-26, 20:02
Nigdzie nie jest podpięty. Wchodzi bezpośrednio do alternatora bez żadnej wtyczki.
Wysłany: 2017-04-27, 02:33
Ten burdel ,który jest odpowiedzialny za robienie prądu jest po lewej stronie .Tniesz kabelki gdzieś powiedzmy 10 cm ponad "blokiem" silnika i do nich dolutowujesz nowe ,pamiętaj trzeba zachować przekrój kabla .Lutowanie będzie troszkę trudne bo musisz zlutować miedziane nowe kable z stalowymi z Caponorda.Da się to zrobić ,kwas dobra cyna ,cierpliwość,browar i heja.Po lutowaniu dobrze zabezpieczyć termokurczliwymi.
Tak jak Jacek napisał puszczasz nową wiązkę lewą stroną przy ramie i dalej na drugą stronę juz pod siedzeniem kierowcy do reglera.
Stare przewody zostawiłem tam gdzie były ,poodcinałem tylko wtyczki i tyle.
Nowa wiazka jest u mnie na stałe zlutowana z reglerem.
powodzenia
Wysłany: 2017-05-16, 20:13
Mam krótkie pytanie, czy ten zielony przewód, który wychodzi z reglera jest odpowiedzialny może za poziom ładowania? Dziś znów zdiagnozowałem słabe ładowanie i postanowiłem zajrzeć do regulatora. Rozkopałem czyjeś wypociny i zauważyłem, że kabelek wyskoczył z kostki. Jutro jeszcze dokładniej wszystko poogladam i połączę to na nowo, może będzie ok 😉
Tak nawiasem mówiąc ciekawy patent z tą kostką, poza tym ten zielony przewód ma 2cm,masakra.
Pobierz Plik ściągnięto 1889 raz(y) 124,7 KB
Wysłany: 2017-05-16, 20:32
O k......wa, a ja myślałem że widziałem już wszystko !!!!!!!!!
Wysłany: 2017-05-16, 20:40
elefant napisał/a:
Dominik czy ja wiem o czym myślałeś ? smajlik
Wysłany: 2017-05-16, 20:42
ale o co chodzi na tym portrecie ? :)
Z regulatora wycohdzą u ciebie z tego co widzę
2x zielony - masa
2x czerwony - plus
3x żółty - fazowe
i tyle , jak to dalej i co dalej co ciężko bo nic nie widać na zdjęciu, ale podziwiam fantazję majstra :D
Wysłany: 2017-05-16, 21:05
No Panowie, wiedziałem, że Was rozweselę :mrgreen: Zrobiłem jeszcze dwie fotki, które myślę i tak nie wiele powiedzą, ale...
Najgorsze jest to, że ten interesujący mnie przewód jest strasznie krótki i będę chyba musiał tam coś dolutować. Ktoś nieźle się namęczył żeby to popodłączać :lol:
Cóż jutro się okaże co mi się uda zrobić...
AA i jak myślicie ten regulator to oryginał czy już zamiennik?
Pobierz Plik ściągnięto 1869 raz(y) 172,71 KB
Pobierz Plik ściągnięto 1876 raz(y) 155,1 KB
Wysłany: 2017-05-16, 21:14
Mondi napisał/a:
To nie ma znaczenia czy jest oryginał czy zamiennik. Moim zdaniem jego miejsce jest w koszu, bo takie kwiatki prędzej czy później się mszczą, no ale co ja tam się znam.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
