zmiana mil i fahrenheitów + zmiana stopnie na litry w baku
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2012-11-05, 10:39
Karaluch napisał/a:
Major, ale napisz coś więcej o tej operacji. Niby z tego co napisałeś wiadomo co zmienić ale jeszcze nie widomo jak to zrobić?
Niestety nie jest łatwo zaprogramować układ bez jego wylutowania, więc:
1. wylutowujesz eeprom z płytki licznika
2. ściągasz aktualną zawartość pamięci
3. zmieniasz wartości i wgrywasz ją programatorem do układu (najprostszy programator składa się z kilku elementów i kosztuje kilka zł, schemat jest tu, wymaga komputera z rs232, nie wiem jak zadziała z przejściówką)
4. przylutować eeprom do płytki
5. przetestować w motocyklu
Najtrudniej będzie z lutowaniem, smd trudno lutować zwykłą lutownicą (potrzebna jest precyzja i zabezpieczenie przed zniszczeniem scalaka ładunkiem elektrycznym). Najlepiej jest zaopatrzyć się w stację lutowniczą. Człek z doświadczeniem zapewne da sobie radę używając niewielkiej lutownicy oporowej (indukcyjna odpada ze względu na ryzyko uszkodzenia scalaka).
Michał
Wysłany: 2013-02-24, 19:53
Za pomocą przystawki można to zrobić bez wylutowywania pamięci i myślenia czy czegoś nie zepsuję.
A tarcze można już kupić jak ktoś potrzebuje:
http://allegro.pl/tarcze-...3056755457.html
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2013-02-24, 23:10
Tylko te tarcze są za grube przez co złożenie licznika jest niemal niemożliwe. Ja je dociąłem do wewnętrznego obrysu uszczelki. Kontrolki kierunkowskazów, rezerwy i abs są białe, a w oryginale ciemne, niewidoczne bez podswietlenia.
Poza tym nie można się do niczego przyczepić, tarcza jest dobrze zrobiona.
Gość może zrobić ciensze ale dużo drożej, pisałem chyba wcześniej ile sobie za nie życzy.
Aprilia, programowałeś za pomocą przystawki ? Ponoć nie jest to takie proste.
Michał
Wysłany: 2013-02-25, 08:22
Z czym są problemy? :roll:
major
KTM 640 SM
Wysłany: 2013-02-25, 11:47
Według tego są jakieś problemy.
Sam zastanawiałem się czy takiej końcówki nie kupić, ale wydawanie 70zł żeby raz zaprogramować jedną kość pamięci nie ma sensu, szczególnie że jej wylutowanie zajmuje 10 sekund.
Michał
Wysłany: 2014-04-14, 21:09
panowie , kto jest w stanie przeprogramować mi pamięć w liczniku ? bo irytuje mnie to przeliczanie !
erem
Wysłany: 2014-04-14, 22:51
Kupiłem już pamięci musze tylko znaleźć czas i to przeprogramować... i od razu kilka kopii zrobić... Pisałem z sp. Kamilem w tej sprawie aby mi udostępnił wsad do pamięci.... miał jakieś problemy z laptopem i nie zdążył :(
Jak komuś gdzieś się przewinął wsad to proszę podesłać... szybciej sprawdzę... szybciej będe mógł to zrobić hehe
Też mnie to strasznie irytuje hehe 166*F wiecznie widzę na blacie... bleee
Pozdrawiam,
erem
"breakdowns are part of adventure"
Wysłany: 2014-04-15, 06:09
czyli wygląda na to że trzeba kupić programator i klips pomiarowy i samemu to ogarnąć , a szkoda bo myślałem że będzie łatwiej
a może ktoś ma plik wsadowy do naszych liczników lub zaprogramowaną kość ??
major a czy Tobie udało się przeprogramować tą pamięć? pozdrawiam
erem
Wysłany: 2014-05-17, 18:32
Miałem chwilkę w końcu... i pogoda sprzyjała...
Zmieniłem te nieszczęsne farenhity na celciusza :D jeszcze tylko tarcza przyjedzie w kilometrach i można uznać, że kapeć został spolszczony....
Od razu białe diodki wrzuciłem... lepiej widać :)
Pozdrawiam,
Rafał
Wysłany: 2017-02-23, 08:32
aprilia kamil- czy ogarniasz jeszcze liczniki? mam taki problem skasowany przebieg i nie dzialajacy obrotomierz.
Pobierz Plik ściągnięto 3379 raz(y) 173,29 KB
Wysłany: 2017-02-23, 08:39
GARBOS, niestety Kamila nie ma już wśród nas...
Wysłany: 2017-02-23, 09:43
wogole czy ktos podejmie sie naprawy tego licznika???
[ Dodano: 2017-02-23, 09:44 ]
przykro mi bardzo
Wysłany: 2017-02-23, 09:49
Niestety :(
Sądzę że wystarczyłoby abyś miał dobrego elektronika i powinien to ogarnąć...u mnie jest facet co takie rzeczy robi...koszt czegoś takiego to ok 100zł...najczęściej
Wysłany: 2017-02-23, 10:23
mr_soze napisał/a:
jakis namiar na tego goscia?
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 13
