Zegary...
Lukasz_fa
Wysłany: 2013-06-25, 23:15
Jasna sprawa :)
Tylko kiedy będziesz miał czas to się ustawimy :) I w dodatku poopowiadasz mi o wyprawie :)
Bo na temat czujnika pisałem do Kolegi Jagiela i cena zabija więc muszę byc pewien co do usterki
pozdr
Metaloplastyka :) Cięcie , gięcie , spawanie , Gmole , stelaże i inne bajery :)
Apocal76
Apocal76
Wysłany: 2013-06-26, 20:37
Panowie, nie znacie kogoś kto się zna i może podziałać w sprawie zegarów w moim Capo? Najlepiej z okolic Katowic ale być nie musi....
Wysłany: 2013-06-26, 23:12
Użytkownik aprilia :)
Wysłany: 2013-06-27, 00:10
no pewnie że Kamil-Aprilia , tyle że obecnie to musiał być puścić paczkę do Mongolii :-)
Apocal76
Apocal76
Wysłany: 2013-06-27, 20:51
A macie namiar na tą Mongolię? :)
[ Dodano: 2013-07-19, 21:03 ]
Witam Panowie, pytanie jest następujące : czy do Kapcia z 2002 roku bez ABS pasują i czy będą działać liczniki z modelu po liftingu z np. 2004 roku z ABS?
mody
Wysłany: 2013-09-12, 09:25
prędkościomierz nie działa!!! chłopaki gdzie można zanabyć czujnik prędkościomierza bo najprawdopodobniej to ustrojstwo padło?
Wysłany: 2013-09-12, 09:37
490zł oryginał , za ok 14 dni u ciebie ;-)
Wysłany: 2013-09-12, 21:33
To już chyba lepiej rowerowy założyć... :mrgreen:
mody
Wysłany: 2013-09-13, 09:46
tanio nie jest :-/
Fryzjer
Capo RR
Wysłany: 2014-05-06, 00:21
co z zegarami jeśli wszystkie testy z manuala str 188 są ok, tj pierwszy +-9V, drugi prawie 12V, trzeci też prawie 12V???
Zanik działania prędkościomierza nastąpił po jeździe w deszczu. Obrotomierz działał ok. Teraz po podpięciu akku stoi na 4 tys, rpm
I bądźtu mądry :roll:
bezaliel
bez
Wysłany: 2014-07-05, 01:23
U mnie to samo, tyle że obrotomierz i prędkościomierz padły z powodu uszkodzonego regulatora napięcia. Wskazówka obrotomierza cofnęła się o jakieś 2k obrotów, a prędkościomierz zaniża o jakieś 30km. Co to może być, zwarcie, czujnik?
P.S.
Jagiel, kupiłem regulator od firmy Rick Motorcycles, z oryginalnymi złączkami, daje 14.2 V. Cena wyszła tak jak za zamiennik od wiadra.
Edit
Z prędkościomierzem doszedłem do ładu, a obrotomierz cofnięty o 5k obrotów. Ktoś testował obejście w komputerze, zamieszczone na forum aprilii?
Ostatnio zmieniony przez bezaliel 2014-07-24, 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2014-07-05, 18:04
Karpik napisał/a:
I zmienic podnóżki na pedały ;)
Spalanie 0,00 l/100 km ;P
Rodgi
Wysłany: 2014-07-08, 13:43
Witajcie ;-)
Co by nie zakładać nowego tematu podepnę się tutaj z zapytaniem: zna ktoś może sposób jak ściągnąć wskazówki z liczników? Mam problem najprawdopodobniej z zimnym lutem na płytce i za ch...ę nie mogę zdjąć wskazówki od obrotomierza. Od prędkościomierza ładnie się wykręciła a ta ani drgnie. Próbowałem podważać, ciągnąć i wykręcać i nic. Ostateczne rozwiązanie to wyciąć ją delikatnie u podstawy (poziomo) - nie będzie później tego widać po sklejeniu albo poszukać nowej. Tylko z nową jest problem - nigdzie jej nie znalazłem w PL :-| Zastanawiałem się również nad adaptacją jakiejś samochodowej wskazówki. Mam nadzieję, że ktoś zna jakiś sposób bo nie chciałbym sięgać po ostateczne rozwiązanie ;-)
erem
Wysłany: 2014-07-08, 14:21
Na chamca! Inaczej się nie da.... wytnij sobie podkładkę ze starej karty bankomatowej... widelec... i ogień... one są wklejone...
Męczyłem się pół godziny....
Pomaga jeszcze suszarka... dobrze rozgrzać wskazówkę... rozszerzalność temperaturowa zrobi swoje :)
"breakdowns are part of adventure"
Rodgi
Wysłany: 2014-07-08, 16:51
Używałem m.in. widelca ale miałem wrażenie, że plastik deski pęknie. Ale spróbuję jeszcze raz po podgrzaniu - musi się poddać :-P Myślałem nad opalarką ale stwierdziłem, że skończy się to źle dla licznika :-P Suszarka dobry pomysł, jak wrócę to przetestuję :-D
PS: w końcu udało mi się znaleźć odrobinę czasu wolnego aby zrobić ten licznik. Suszarka niestety nie pomogła więc aby się dalej nie denerwować i nie rzucać łaciną odciąłem wskazówkę miniszlifierką :-P Licznik już złożony i zamontowany na swoim miejscu i oblatany w dłuższej trasie. Zobaczymy jeszcze z czasem czy naprawa zakończona sukcesem czy Włoszka jednak górą :-P
