łożyska wachacza
Wysłany: 2011-04-04, 22:55
Żyję. Jest lepiej niż dobrze.Rzekłbym bardzo dobrze. Prowadzi się o wiele lepiej. Precyzyjnie i stabilnie idzie w długich i szybkich łukach. Póki co jestem zadowolony z roboty,ale wczoraj machnąłęm tylko 300km. Zobaczę co będzie dalej :mrgreen:
Jazda,jazda,jazda...
Wysłany: 2011-04-05, 10:59
To może sie wreszcie na rozpoczęciu pojawisz!!! :evil: Jesteś tutaj chyba najaktywniejszym forumowiczem, piszesz rzeczowo,więc chętnie poznamy Cię osobiście ;-)
Minio
Wysłany: 2011-04-09, 13:07
Być może najaktywniejszym,ale czy najefektywniejszym to nie wiem :)
Chyba niektórych to drażni,że mam swoje zdanie i czasami mam rację(choć umiem przyznać się do błędu).
Czasami chyba ton moich wypowiedzi jest(lub był) źle odbierany i niektórych to wkurza. Jakieś dziwne sms-y, czy wiadomości na GG z nieznanych numerów :mrgreen:
Wiem,że słowo pisane jest inaczej przyjmowane, ale cóż.....
Osobiście nie lubię gadać o motocyklach, wolę na nich jeździć :)
Mam trochę obowiązków, związanych z tym co robię zawodowo i z tym co robię po godzinach pracy. Nie zawsze mam czas, żeby gdzieś przejechać się na motocyklu w weekend, o zlocie już nie wspomnę :-/
Ma to duży wpływ na przebiegi sezonowe i trochę nie umiem się z tym pogodzić, ale tak bywa w życiu :mrgreen:
Poznałem kilku użytkowników tego forum osobiście. Niezwykle sympatyczni ludzie.
Mam nadzieję, że będzie okazja spotkać się ponownie w większym gronie :-D
Wysłany: 2011-04-09, 14:38
pogróżki by sms czy email to pikuś w porównaniu z rybą w gazecie... :mrgreen:
Minio
Wysłany: 2014-09-05, 08:44
Mam pytanko, bo właśnie rozbebeszam tylne zawieszenie: jak odkręcić wahacz z prawej strony? W instrukcji jest mowa o jakimś "special toolu" a ja oczywiście z przyzwyczajenia złapałem za młotek i majzel :P Czy wystarczy tylko duży imbus i nim odkręcić?
Bravo Jasiu
Capo 2002
Wysłany: 2014-09-05, 10:01
imbus 15
Aprilia Caponord 2002
Aprilia Caponord 2006
Wysłany: 2014-09-05, 10:14
Dzięki! A gdzieś to już się przewijało ;-)
Wysłany: 2014-09-05, 11:06
A nakrętki kontrującej nie odkręcacie ? :-) potrzebujesz klucz nasadowy koronkowy żeby poluzować nakrętkę i dopiero odkręcasz ampulem śrubę. Podczas montażu przestrzegaj momentów dokręcania, jest to bardzo ważne.
Wysłany: 2014-09-05, 11:30
Nasadowy koronkowy? Nie wiedziałem że takie istnieją, jaki wymiar? I żona znów się będzie wkurzać bo zamiast kwiatków kupię klucze :P
[ Dodano: 2014-09-05, 11:33 ]
A co do momentów to wiem, już się nauczyłem i kupiłem dawno klucze dynamometryczne :-)
Wysłany: 2014-09-05, 13:48
[img][/img]
[img][/img]
[ Dodano: 2014-09-05, 13:48 ]
ok 35,35mm średnicy
35,36 mm
Wysłany: 2014-09-05, 14:33
Dzięki! Idę szukać ale chyba tymczasowo skończy się na dorabianiu z nasadki
Wysłany: 2014-09-05, 16:18
no można i tak, też kiedyś tak robiłem :-)
Wysłany: 2014-09-06, 20:40
Po dwóch dniach poszukiwania nie znalazłem w okolicy imbusa 15 - pytanie do czego on mi potrzebny? Rozmiar imbusa po prawej stronie ośki/śruby mocującej wahacz to 14, jedyne co mi jest potrzebne do klucz koronkowy aby odkręcić nakrętkę kontrującą. Choć szczerze powiedziawszy to nie wiem co ona kontruje :\
[ Dodano: 2014-09-12, 09:26 ]
Jeszcze raz podam rozmiary łożysk bo wczesniej jest coś namieszane, poniższy zestaw ma zastosowanie do Caponorda z 2003 (wersja normalna, nie RR - nie wiem czy ma to znaczenie):
- łożysko HK 1816 V - 7 szt, można dodać po jednym łożysku w dwóch miejscach i wtedy potrzebne jest 9 szt
- uszczelniacz (simering) metalowy 18x24x3 - 8 szt
- łożysko 61904 - 2 szt
- uszczelniacz (simering) 25x37x5 - 1 szt
- łożysko HK 3026 - 1 szt
- uszczelniacz (simering) metalowy 30x37x4 - 1 szt
- o-ring 26x3,5 - 2 szt
[ Dodano: 2015-01-18, 11:18 ]
No to czekam mnie ponowne rozbieranie kiwaczki :P
Tu ładnie gość wszystko opisał plus dał duży wykrzyknik przy łożyskach HK1816 których to nie powinno się używać tylko HN1816 które to mają o wiele więcej igiełek. Jak montowałem to sam się zastanawiałem czemu się różnią i teraz już rozumiem :(
http://moto-abruzzo.com/r...nkage-overhaul/
Lewan69
Wysłany: 2016-02-24, 20:24   tylny wahacz
Sprawdziłem swój wahacz i zdiagnozowałem z lewej stronie luz ( prawa bez luzu) . Panowie pytanie: jak wyjąć łożysko igiełkowe razem z bieżnią zewnętrzną ? Czy trzeba mieć specjalistyczny ściągacz? Oczywiście takowego nie posiadam, może jest jakiś inny sposób. Proszę podzielcie się swoimi doświadczeniami .
Caponord 2001
Wysłany: 2016-02-24, 21:49
Ja wybiłem o ile pamiętam, do wprasowania trzeba mieć prasę
