Zegary...
Adam63
Wysłany: 2014-11-23, 16:55
Witam. Ktos wie czy można wymienic i jak sam wyswietlacz ciekłokrystaliczny z wersji angielskiej do europejskiej ?? Nie działają mi dwie kreski w okienku zegarka. A może to tylko jakiś zimny lut.
Wysłany: 2014-11-23, 21:34
słaby temat, musisz chyba uderzyć do specjalistów od naprawy zegarów samochodowych, magneti marelli naprawią
Adam63
Wysłany: 2014-11-25, 13:11
Dzięki za info.
Myślałem ze może może to tylko pstryk,pstryk i zrobione ,ale jak tak to nie będę kombinował. Nie wpływa na prace silnika.
Fryzjer
Capo RR
Wysłany: 2015-02-25, 15:23
Czy może ktoś polecić kogoś kto podejmie się naprawić zegary od Kapcia?
Wysłałem do jednej firmy z Żor (od naprawy liczników) ale ubili licznik w trupa. Nie działał prędkościomierz a po naprawie/diagnostyce działa tylko podświetlenie. Reszta to same puste pola...
Teraz niby coś dalej walczą ale im nie wierzę. Sezon za pasem i szukam alternatywy w postaci innego sprawnego licznika lub ew. namiaru na Magnetti Marelli. Orientujecie się +/- ile sobie wołają za naprawę zegarów??
Wysłany: 2015-02-25, 15:30
taa też się z nimi bujam :)
możliwe ,że będę miał alternatywę dam znać
Wódz
Wysłany: 2015-03-26, 20:59
jak się ustawia regulację mocy świecenia ? Kombinowałem dzisiaj według manuala i nic ? Może coś źle kopałem ?
Wysłany: 2015-03-26, 22:45
po przekręcaniu kluczyka od razu wciskasz mode albo set , nie pamiętam który, wciskając regulujesz jasność
Wódz
Wysłany: 2015-03-27, 09:09
toś mi poradził
jakoś trzeba włączniki świateł poprzełanczać , samo naciskanie dwóch czerwonych knefelków nic w tej kwestii nie daje
Wysłany: 2015-03-27, 11:27
przełącznik na "pozycyjne" lub "mijania" a co do guziczków... jeden naciskasz tylko który(skleroza).... :) natężenie oświetlenia zmienia się sekwencyjnie i ma 3 stopnie, najważniejsze to aby robić to prawie bezpośrednio po przekręceniu kluczyka(zapłonu)
Wysłany: 2016-05-17, 10:02
no niestety u mnie to nie działa zaraz po przekręceniu zapłonu wciskam przycisk set i trzymam 3sek tak jak w instrukcji pisze i nic próbę robiłem po wcześniejszym włączeniu świateł mijania i postojowych . niech ktoś napisze czy u kogoś taka opcja działa ?
rzeżucha
Wysłany: 2016-05-17, 10:19
Tomek91 napisał/a:
Ja u siebie zmieniałem natężenie oświetlenia i działało. Dawno to robiłem ale światła były chyba ustawione na pozycyjne, jak będę miał Capo pod ręką to sprawdzę :)
Wysłany: 2016-05-17, 10:30
oo super to dzięki :) a jeszcze jedno pytanko, przy zapalaniu motora podnosi mi się wskazówka prędkościomierza to jest normalne ?
Wysłany: 2017-02-19, 23:29
Czy ktoś ma namiar na jakąś sprawdzoną firmę od liczników samochodowych/motocyklowych??
Najlepiej z regionu sląskiego, ale nie jest to mus......
Wysłany: 2017-02-20, 05:58
Tomek91 napisał/a:
Właśnie u mnie też to zauważyłem ale tylko pierwsze palenie jak zimny??
Wysłany: 2017-02-20, 07:34
Słabe aku?
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
