Dziur dup i zgasł
Wysłany: 2015-05-10, 11:55   Dziur dup i zgasł
Jak w temacie, w sobotę późnym popołudniem udałem się na małe kręcenie wokół komina i przy ruszaniu szybko jedynka, dwójka i wpadłem w dziurę w jezdni - trochę dupło zawieszenie ale i wszystko zgasło, zegary i silnik. Zatrzymałem się, wszystko ciemne, wyłączyłem zapłon kluczykiem i włączyłem ponownie - i wszystko w porządku, pali, jeździ, światała działają.
Później jeszcze polatałem po bocznych drogach, wybojach ale nic już się nie działo. Nawet małą wywrotkę zaliczyłem :P Nic się złego nie działo...
Co to mogło być? Nie sprawdzałem jeszcze błędów komputera, muszę to sprawdzić jeszcze ale wszelkie sugestie mile widziane :)
Wysłany: 2015-05-10, 12:05
Może od takiego uderzenia poruszyła się jakaś kostka lub masa?
Wysłany: 2015-05-10, 12:12
Może zadziałał czujnik wstrząsowo -przechyłowy gdzieś umiejscowiony pod obudowami ,tak mi się coś kojarzy.Musiałby być niezły szlag żeby zadziałał.
Wysłany: 2015-05-10, 15:14
KKK napisał/a:
Czujnik? Jest taki? Muszę się dokształcić :)
Wysłany: 2015-05-10, 15:32
jest , jak moto sie przewraca to gaśnie samo - nie zauważyłeś? :D
Wysłany: 2015-05-10, 16:00
vtec napisał/a:
Silnik gaśnie ale nie wszystkie kontrolki, chyba że to jakiś dwustopniowy system?
Wysłany: 2015-05-10, 20:29
tosiek napisał/a:
było ze mną jechać :P by Ci moto nie szalało
mazi
Wysłany: 2015-05-10, 22:35
Ja ten czujnik też odkryłem dopiero po konkretnym wstrząsie (gleba). Co ciekawe przed wywrotką mogłem odpalić moto nie szukając biegu neutralnego a teraz muszę wyrzucić na luz aby zagadał :-)
Wysłany: 2015-05-10, 22:43
Sprawdź mikrostyk przy klamce sprzegła,ja mam uszkodzony chyba wyłamany i też muszę znaleźć luz żeby odpalić.:-)
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
