Jakie tarcze?
Wysłany: 2016-01-26, 11:18   Jakie tarcze?
Przymierzam się powoli do wymiany tarcz hamulcowych.
Rozważam dwie opcje:
1. NG 10910 http://www.motorus.pl/ng1...07-p-14981.html
2. http://allegro.pl/aprilia...5673417118.html
Te drugie rekomenduje chyba jagiel, ale opinie o produktach tej pierwszej firmy są też raczej pochlebne, tyle że nie wiem, czy ktoś zakładał akurat je do Kapcia. Co byście polecali?
Wysłany: 2016-01-26, 12:16
te za 350zł nie będą przynajmniej grzechotać :))
Wysłany: 2016-01-26, 21:40
Polecam NG, tych drugich nie znam.
Do swojego Kapcia kupiłem EBC, ale były kiepskie.....
Wysłany: 2016-01-26, 21:59
Tak też zrobię, tj. wezmę NG. Stówa w kieszeni a do tego przynajmniej coś o nich piszą w necie.
Wysłany: 2016-01-26, 22:45
chińskie albo Braking jak wolisz :)
[ Dodano: 2016-01-26, 22:46 ]
oczywiście jeśli chciałbyś zamówić je u mnie zrobię ci odpowiednią cenę , no chyba ,że wolisz dać zarobić allegro :D
Wysłany: 2016-01-27, 09:43
jagiel, jak mi sprzedasz NG w cenie z netu, to wezmę od Ciebie. Poza tym potrzebuję jeszcze klocków, więc jak masz coś wartego polecenia w ofercie i w normalnych pieniądzach, to daj znać.
Wysłany: 2016-01-27, 11:02
napisz mi na serwis@ismserwis.pl jakie ceny masz w necie a ja ci odpiszę co mogę zrobić :)
Lewan69
Wysłany: 2016-02-21, 22:35   Tarcze NG
Nie chcę robić anty reklamy Motorusowi bo być może miałem wyjątkowego pecha ale w tamtym roku kupiłem właśnie te NG i od początku były z nimi problemy. Przy hamowaniu przy prędkości ok 80km/h drżała kierownica. Początkowo myślałem że musi się wszystko ułożyć (klocki też były nowe) ale w miarę jeżdżenia problem narastał. W końcu zdjąłem te tarcze i założyłem stary zestaw i problem zniknął. Zareklamowałem tarcze pod koniec sezonu i po około dwóch miesiącach otrzymałem nowe . Sklep zachował się niby w porządku ale klocków hamulcowych nowych już nie dali . Ponoć na te tarcze nie ma reklamacji, tak mi powiedzieli w tym sklepie. Teraz nowe leżą jeszcze w pudełkach i boję się je zakładać :-)
Caponord 2001
Wysłany: 2016-02-21, 22:47
Zdarza się, jak masz nowe tarcze to zakładaj i tyle , grunt , że ci wymienili.
Wysłany: 2016-04-14, 12:09
Hej,
chciałbym się zabrać za wymianę tarcz i klocków z przodu. W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś wiedza tajemna związana z tą czynnością? Jakim momentem dokręcać śruby mocujące tarcze?
Wysłany: 2016-04-14, 14:47
Wiedzy żadnej nie ma, moment jest w serwisówce, trzeba zaopatrzyć się w klej do gwintów (chyba słaby wystarczy). Co do tarcz to ja mam O24 ale to są pływające, więc jak masz model z uszami to lepiej kup zwykłe NG
Wysłany: 2016-04-14, 15:22
Tarcze kupiłem, klocki też, klej posiadam, serwisówka ściągnięta, więc idę zmieniać :)
Wysłany: 2016-04-14, 15:46
Dobrze jest wyczyścić tłoczki bo syf na nich wepchniesz do zacisku i możesz uszkodzić gumki
Wysłany: 2016-05-09, 10:10
Po wymianie tarcz i klocków hamulce zaczęły piszczeć przy dohamowywaniu jak w autobusach PKS Włodawa. Klocki to czerwone Brembo, zaś tarcze - NG. Zastanawiam się, czy tak już zostanie, czy też jest szansa, że wszystko się do siebie ułoży, bo na nowym komplecie przejechałem dopiero jakieś ~50 km.
Wysłany: 2016-05-09, 10:15
a czego Arek nie kupiłeś klocków Vesrah
Strona wygenerowana w 0,17 sekundy. Zapytań do SQL: 10
