Te drugie rekomenduje chyba jagiel, ale opinie o produktach tej pierwszej firmy są też raczej pochlebne, tyle że nie wiem, czy ktoś zakładał akurat je do Kapcia. Co byście polecali?
Wysłany: 2016-01-27, 09:43
jagiel, jak mi sprzedasz NG w cenie z netu, to wezmę od Ciebie. Poza tym potrzebuję jeszcze klocków, więc jak masz coś wartego polecenia w ofercie i w normalnych pieniądzach, to daj znać.
Wiek: 55 Dołączył: 04 Maj 2015 Posty: 81 Skąd: Małomice
Wysłany: 2016-02-21, 22:35 Tarcze NG
Nie chcę robić anty reklamy Motorusowi bo być może miałem wyjątkowego pecha ale w tamtym roku kupiłem właśnie te NG i od początku były z nimi problemy. Przy hamowaniu przy prędkości ok 80km/h drżała kierownica. Początkowo myślałem że musi się wszystko ułożyć (klocki też były nowe) ale w miarę jeżdżenia problem narastał. W końcu zdjąłem te tarcze i założyłem stary zestaw i problem zniknął. Zareklamowałem tarcze pod koniec sezonu i po około dwóch miesiącach otrzymałem nowe . Sklep zachował się niby w porządku ale klocków hamulcowych nowych już nie dali . Ponoć na te tarcze nie ma reklamacji, tak mi powiedzieli w tym sklepie. Teraz nowe leżą jeszcze w pudełkach i boję się je zakładać
Wysłany: 2016-04-14, 12:09
Hej,
chciałbym się zabrać za wymianę tarcz i klocków z przodu. W związku z powyższym chciałbym się dowiedzieć, czy istnieje jakaś wiedza tajemna związana z tą czynnością? Jakim momentem dokręcać śruby mocujące tarcze?
Wiedzy żadnej nie ma, moment jest w serwisówce, trzeba zaopatrzyć się w klej do gwintów (chyba słaby wystarczy). Co do tarcz to ja mam O24 ale to są pływające, więc jak masz model z uszami to lepiej kup zwykłe NG
Wysłany: 2016-05-09, 10:10
Po wymianie tarcz i klocków hamulce zaczęły piszczeć przy dohamowywaniu jak w autobusach PKS Włodawa. Klocki to czerwone Brembo, zaś tarcze - NG. Zastanawiam się, czy tak już zostanie, czy też jest szansa, że wszystko się do siebie ułoży, bo na nowym komplecie przejechałem dopiero jakieś ~50 km.
