boczna stopka
wnuczek
Wysłany: 2016-03-08, 01:09   boczna stopka
siemka
ledwo nabyłem KAPCIA a już bym coś przerobił
tak więc - czy nasze motorki muszą się rozgrzewać tylko na centralnej , booo
dzisiaj chcąc rozbawić moją gębę na maszynie musiałem ledwo co zapalone moto zgasić przed bramą ,żeby ją otworzyć ,przepchać moto, zamknąć bramę i
znowu odpalić , no i dopiero mi się micha ucieszyła
pytanie - czy wszystkie kapcie mają taką przypadłość i czy ktoś może się z tym już bawił?
oczywiście założę pilota do bramy, chociaż automat już stracił już gwarancję
Wysłany: 2016-03-08, 07:33
Boczna stopka posiada czujnik, który uniemożliwia jazdę przy pozycji rozłożonej. Po prostu zapalony silnik gaśnie po wbiciu biegu, a zgaszonego w tym stanie nie zapalisz. Natomiast na luzie nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o uruchomiony silnik. Tak więc możesz zapalić, podjechać pod bramę, włączyć luz, otworzyć bramkę nie gasząc silnika, wyjechać etc... Silnik nie zgaśnie, chyba że czujnik jest niesprawny!
Wysłany: 2016-03-08, 09:07
Z tego co pamietam chyba wiekoszosc moto tak ma.
Wysłany: 2016-03-08, 17:31
Potwierdzam opis Wojtaga mój moto tak ma
wnuczek
Wysłany: 2016-03-08, 21:26
no właśnie
każde moto które miałem odpalało na bocznej i luzie
a ten niee, a ten niee
no właśnie - coś nie teges ?
co to tego, ten, może być?
Wysłany: 2016-03-09, 17:20
To pewnie czujnik przy stopce, zdemontuj i sprawdź. Tam jest czarny kabel (o ile pamiętam) to masa plus dwa inne, zwieranie raz jednego raz drugiego kabla z masą odpowiednio blokuje zapłon lub odblokowuje.
wnuczek
Wysłany: 2016-03-09, 22:17
ok
popatrzę co tam siedzi
dzięki
Wysłany: 2016-03-10, 08:27
Ja bym powiedział, że jak gaśnie na luzie przy rozłożonej stopce, to raczej coś nie tak z wykrywaniem luzu, bo czujnik w stopce działa niezależnie od tego, jaki bieg jest zapięty, ale może ja się nie znam.
Wysłany: 2016-03-10, 08:44
A gaśnie Ci lampka kontrolna rozłożonej stopki bocznej jak ją złożysz? taka żółta centralnie po oczach wali :)
Wysłany: 2016-03-10, 10:25
arkglo napisał/a:
mogę powiedzieć że się znasz :)
na 98% to ten czujnik lub/i przewody
2% zostawiam na pomysłowość poprzedniego właściciela/mechanika
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
