Napiecie ladowania
Żwirek92
Wysłany: 2016-05-02, 18:44
Chciałbym wszystkim podziękować:-) dołożyłem przewody do reglera, pomijając brązowe kostki, oraz od reglera do aku, na nich wstawiłem bezpiecznik. Ładowanie na włączonych światłach 14.5V, regler ciepły, a nie gorący, żółte kable czuć ze nie są zimne. Jeszcze raz wielkie dzięki:-)
Wysłany: 2016-05-29, 18:55
Panowie proszę o pomoc burza mózgów mile widziana .Mam nowy regulator przewiniętą prądnice (stator)ani jednej kostki brązowej ,nowa instalacja bajpas ,dodatkowy minus bo tak było z regulatora ,po przejechaniu ok.8km.zaczyna spadać ładowanie z 14,6do 13,8 dalej jak się rozgrzewa znika całkiem 12,5v zgaszę moto postoi ok25min i wszystko jest ok regulator jest gorący .Jest to 2na gwarancji bo myślałem że był walnięty nowy i zwróciłem .Idę tyczny regulator założyliśmy u Rzeżuchy i jest super jestem otwarty na wszystkie sugestie z góry dziękuje.
Wysłany: 2016-05-29, 20:28
milośnik cap699 napisał/a:
a że tak zapytam jakie masz napiecia pomiedzy żółtymi kabelkami może to wina właśnie przewiniętej pradnicy....
Wysłany: 2016-05-29, 20:41
Jest na wszystkich fazach jednakowe na wolnych ok.60 v zwarcia międzyfazowego miernik nie pokazuje
Wysłany: 2016-05-29, 20:58
Jacek a może jednak ten regler jest do bani?
Wysłany: 2016-05-29, 21:43
Krzychu to to już drugi a objawy takie same jak na powszednich i przed przewinięciem prądnicy
Wysłany: 2016-05-29, 22:08
Jacek a jakby tak zaaplikować regler z innego moto do Twojego taki co dobrze bangla w innym?
Wysłany: 2016-05-29, 22:09
milośnik cap699 coś mi tu nie pasuje. 60 v to powinno być przy 4000 rpm, a Ty piszesz że tyle to masz na wolnych. [/b]
Wysłany: 2016-05-29, 23:07
Dominik myslę że to przejęzyczenie raczej.Chyba fizycznie takie wartości nie wyskoczą.
Wysłany: 2016-05-30, 05:10
Regler.... jak możesz to podmień z innego moto dla pewności
wooocash
nisko latam...
Wysłany: 2016-05-30, 17:17
Typowy objaw zwarcia miedzy fazowego... Zły drut lub uszkodzony drut w czasie nawijania po rozgrzaniu oleju robi takie psikusy. Nawijania alternatora motocyklowego to nie przewijanie zwykłego silnika tak jak się wydaje 90% fachowców od napraw silników elektrycznych, to cholernie trudny temat....
Wysłany: 2016-05-30, 21:45
wooocash napisał/a:
Teraz już pada ładowanie po 5minutach pracy silnika i nagle wraca kable fazowe gorące jutro rozetnę fazowe i sprawdzę dokładnie bo mam wszystko pięknie wlutowane na pewno podzielę się informacją dla potomnych dzięki za pomoc Jacek.
[ Dodano: 2016-05-31, 21:51 ]
elefant napisał/a:
Tu jestem winien sprostowanie na wolnych obrotach między fazowe jest 21do 22v przy 4tys.51vna wszystkich jednakowe chyba mam pecha z tymi regulatorami zaprzyjaźniony elektronik poprosił o jeden zepsuty regulator ,mówi że spróbuje go otworzyć i zobaczyć co z nimi nie tak dam bez wahania .
[ Dodano: 2016-06-04, 20:44 ]
Temat regulatora ogarnięty ten nowy poszedł do fachowca który go otworzył i znalazł przyczynę miał niedogrzane dwa styki które zaraz po rozgrzaniu nie puszczały prądu z 2faz założyłem iny stary jak sugerowaliście i dziś po 50km.nic się nie dzieje .Trzeba mieć pecha żeby trafić na dwa zepsute regulatory .
Wysłany: 2017-08-02, 00:04
szukając następcy starego reglera natknąłem się na takie wpis na forum Kawałsraki VN750
Model / Output / Source Bike
FH001 / 35A / FJR 1300
FH008EB / 40A / CBR 600 RR
FH010BA / 50A / ZX-10R
FH012AA / 50A / FJR 1300, R1
FH012BA / 50A / ZX-14R, ZR1400, GTR1400
FH014AA / 50A / CBR 1000 RR
FH016AA / 40A / ZX-6R
mowa oczywiście o MOSFET-ach
Ostatnio zmieniony przez mr_soze 2017-08-02, 07:36, w całości zmieniany 1 raz
RoBi
Robert
Wysłany: 2017-10-10, 14:31
Mnie też dopadł ten problem. Po odpaleniu motka ładowanie ma w granicy 12V i silnik szarpie. Podpiąłem by-pas tylko kabel + i silnik pracuje równo i ładowanie wraca jak to na Włoski regulator to tak 13-13,3V .
Regulator na pewno wymienię chyba na goldasa. Ceny są różne. Używkę ori, czy nowy zamiennik ? https://allegro.pl/listing?string=regulator%20napiecia%20HONDA%20GL1100%20&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-uni-1-1-1003
Wtyczka do ucięcia, regel chyba przeniosę koło chłodnicy płynu.
Bmw f 650
Aprilia Pegaso 650
Wysłany: 2017-10-10, 14:45
hejka, nie wydaje mi się że regulator za 150 zł nowy zamiennik zrobi robotę, co najwyżej wpuści Cie w maliny na wyjeździe. Popatrz za takim czym na larsson lub zapytaj jagiela - chodzi o to żebyś kasy w błoto nie wywalił - pełno Chińskiego szitu teraz na rynku.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 11
