Kominy
Wysłany: 2017-02-23, 23:43
Mondi napisał/a:
to czy tak czy siak będzie trzeba robić nowe mapy..
no to chłopie jak bierzesz się za robienie nowych map to jesteś dla mnie MASTER :)( bez ironi bo to poważna sprawa.....osobiście lekko korygowałem pod swoją dupę ale korekcja a inna mapa to 2-e bajki)
ja bym po prostu skorygował dawkę...... co już mówił Jagiel...... zresztą zdrowy rozsądek też to mówi ale...... co ja tam wiem popierdalam pierdzipędem :P
Wysłany: 2017-02-24, 07:40
Ja zrobiłem tylko jedną modyfikacje wydechów, którą wstępnie opisałem gdzieś na Forum. Zeszłego roku miałem zamiar pochwalić się Kolegom w Zieleńcu, ale czas biegł tak szybko, że po prostu zapomniałem. Poza tym modyfikacja wymaga zewnętrznego wzmacniacza z USB i chociaż 'piecyk' nie jest duży, to jednak zabrakło dla niego miejsca w kufrach.
Chodzi o element piezoelektryczny trochę podobny do sondy lambda, zainstalowany na połączeniu kolektora wylotowego z tłumikiem. Jego zadaniem jest modulacja odgłosu spalin sygnałem akustycznym czyli np. muzyką ze wzmacniacza. Uzyskuję oryginalny dźwięk wydechów dudniących takimi tematami, z których najlepiej moim zdaniem brzmi kozacka muzyka z Czasu Apokalipsy czyli Cwał Walkyrii Richarda Wagnera. Dodatkowe efekty uzyskuje się przepustnicą i naprawdę robi to duże wrażenie na słuchaczach :-)
Wysłany: 2017-02-24, 08:23
Czarny84 napisał/a:
U mnie Wilku przerabiał z tego co kojarze (od info od poprzedniego właściciela) i graja pięknie..
Nie, ja nikomu nie przerabiałem wydechów, prócz sobie. Zrzucam podejrzenia na Edzia..
A może od Ciebie były gmole? Tak to były gmole :) Solidne trzymają do dzisiaj "nie ma lipy"
Wysłany: 2017-02-24, 08:36
Wojtek lepiej przyznaj się, ze popłynąłeś w stronę oniemienia będącą na spotkaniu płcią piękna i górzystymi widokami :P Że o strzelaniu fot nie wspomnę ;)
Wysłany: 2017-02-24, 08:49
No ja to chcę usłyszeć - może być na filmiku ;-)
to jest taki poziom zaawansowania, że albo wkrętka, albo klękam i szukam szczęki :-)
Wysłany: 2017-02-24, 10:10
Mondi napisał/a:
Mapy, nie mapy, korekta, nie korekta żaden MASTER ze mnie bo nie mam zielonego pojęcia jak to zrobić ;p Cokolwiek oprócz fizycznej wymiany kominów byłoby dla mnie niewykonalne :/
Jeśli zdecyduje się na założenie przelotów to podjadę na stację sprawdzić "spaliny" a potem będę szukał jakiegoś MASTERA od modyfikacji dawek paliwa :p. Odpowiednie kabelki też odziedziczylem z moto więc tylko program i znajomość tematu :)
Wysłany: 2017-02-24, 11:25
Ocho, niechybnie zbliża się prima aprilis ! :))
Wysłany: 2017-02-24, 11:38
prima aprilis ! :))
prima pomysł ;-)
Wysłany: 2017-02-24, 11:51
Mondi napisał/a:
nie musisz szukać.... poczytaj forum i znajdź "znajomego" z analizatorem :D akurat to jesteś sam w stanie zrobić :) a sprzęt potrzebny masz
Wysłany: 2017-02-24, 13:02
No to trochę zamieszam :)
Ja już swoje ori kominy przerobiłem - mapę wgrałem, skład mieszanki ustawiłem, moto przeszło pomyślnie hamownie i jestem zajebiaszczo zadowolony. Dźwięk piękny basowy podobny do dzwięku jaki wydaje Capeć Asiora, stonowany, moto chodzi równiutko jak maszyna do szycia (zero falowania obr). Moto wkręca się jak by mu ktoś korek z dupy wyrwał.
A i jeszcze jedno: Zadawane są pytania ile będzie palił po zmianie na wolne wydechy - Koledzy w dupie to mam 0,5-,07/100 więcej to tyle co kot napłakał.
Wysłany: 2017-02-24, 13:08
elefant,
Nie wiem czy "zamieszałeś", ale na pewno zrobiłeś co niektórym smaka.... krótko mówiąc zazdroszczę tego modu ;p
Wysłany: 2017-02-24, 13:57
elefant napisał/a:
Pozytywne zamieszanie :D nic tylko czekać na Firlej lub inną "okazję" :)
PS jakiś wykresik ze "zhamienia" ????? pliiiis
Wysłany: 2017-02-24, 14:19
elefant napisał/a:
Robert RR-ke wrzuciłem na hamownie zaraz po kupnie , potem po wgraniu nowej mapy, potem po zmianach w wydechu, potem powtórnie po zmianach mapy i ustawieniu składu mieszanki. Tak więc widzisz trochę tych wykresów jest, jakąś część wrzuciłem gdzieś na forum. Wszystko jest w kompie od hamowni u mojego mechanika (Endriu). W wolnej chwili zgram te pliki i postaram się opublikować.
Wysłany: 2017-02-28, 20:29
Dziś przy okazji małej przejażdżki odwiedziłem stację kontroli pojazdów. Na analizatorze spalin wyszło 4,1 - 4.5.... tak jakoś skakało. Robić coś z tym czy zajrzeć jeszcze w inne miejsce celem weryfikacji pomiarów? Kominy oryginalne, moto 80°C.
LwG
Pobierz Plik ściągnięto 1189 raz(y) 188,29 KB
Wysłany: 2017-02-28, 20:36
U mnie wyszło tyle samo w ubiegłym roku. Nie weryfikowałem tego drugim pomiarem. Kolor świec mam książkowy, a i spalanie w normie. Może w tym sezonie pokuszę się o ponowne sprawdzenie.
Strona wygenerowana w 0,13 sekundy. Zapytań do SQL: 12
