Luźne wtyczki
Wysłany: 2017-02-28, 18:49   Luźne wtyczki
Witam serdecznie, ponieważ mam wyciągnięte zegary postanowiłem troszkę przejrzeć instalację (czy wszystko OK, nie spękane ani nie przetarte) okazało się że za zegarem mam kilka luźnych wtyczek-czy ktoś mógłby mi podpowiedzieć od czego one mogą być? Głównie zastanawia mnie wtyczka z jakimś "czujnikiem" na zdj nr 1. Z góry dziękuję.
Nr1
Pobierz Plik ściągnięto 2262 raz(y) 200,27 KB
Nr4
Pobierz Plik ściągnięto 2298 raz(y) 137,16 KB
Nr3
Pobierz Plik ściągnięto 2300 raz(y) 162,07 KB
Nr2
Pobierz Plik ściągnięto 2274 raz(y) 161,79 KB
CAPONORD ETV 1000 - VSTROM DL 650
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2017-02-28, 18:57
Czujnik temperatury otoczenia. Montowany jest tuż pod czachą w stelażu po prawej stronie.
Hermatyczna dwupinowa wtyczka jeśli nie jest od tego czujnika to nie wiem, może dorobiona.
Pozostałe nowe białe złącza raczej dorobione. Musisz szukać źródła.
Wysłany: 2017-02-28, 19:04
skvrnsk napisał/a:
Ten czujnik jest już podłączony pod wtyczkę więc to od czego innego. A pozostałe nie wyglądają jakby były dorobione, bo wchodzą w oryginalne osłony przewodów.
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2017-02-28, 19:07
Hermetyczna jest w takim razie od czujnika pochylenia.
Ze schematu obrazkowego wynika, że hermetyki są fabrycznie tylko do tych dwóch czujników.
A te dziwne kątowe na bank nie sa fabryczne. Sprawdzaj po kolei, co nie działa.
Może były zamontowane halogeny albo grzane manety i zostały po nich przewody?!
Wysłany: 2017-02-28, 19:13
Czujnik już jest na swoim miejscu.
skvrnsk napisał/a:
I to by mogło się zgadzać, bo ona jest oryginalnie zaślepiona.
skvrnsk napisał/a:
A te dziwne kątowe na bank nie sa fabryczne. Sprawdzaj po kolei, co nie działa.Może były zamontowane halogeny albo grzane manety i zostały po nich przewody?!
Grzane manetki mam podłączone i działają. No może faktycznie jakieś cuda były zamontowane.
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Wysłany: 2017-02-28, 19:14
Tu masz wszystko w temacie. Wolne oryginalne złącze.
http://www.apriliaforum.c...orking-solution
Ostatnio zmieniony przez 2017-02-28, 19:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-02-28, 19:15
skvrnsk napisał/a:
Dzięki wielkie
CBR 1000F - VFR800i
MZ TS250
SHL M11
WSK 125
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 13
