Halogeny
Wysłany: 2017-04-28, 12:15
mam i ja ten "szajs" - no zobaczymy. Trwają prace przygotowawcze - uszczelnianie, podklejanie...
Wysłany: 2017-04-28, 18:11
Będę robił takie jak Antol z transalpiarni,graty zakupione,obudowy wytoczone tylko pomalować i składać
http://forum.transalpclub...=ledy&start=100
Pobierz Plik ściągnięto 2732 raz(y) 184,05 KB
Pobierz Plik ściągnięto 2735 raz(y) 45,28 KB
Wysłany: 2017-04-29, 10:53
Krzysiek fajne :) - ja to bym się zastanawiał czy wogóle malować bo alu fajny kolor - taki surowy natomiast z doświadczenia wiem że po jakimś czasie "śniedzieje" i robi się nie ciekawy
Wysłany: 2017-04-29, 20:28
Dokładnie,teraz jest ładne ale trzeba będzie czymś prysnąć.
Wysłany: 2017-04-29, 21:28
Krzyś a może pomyśl o anodzie na ładny kolorek ....
Wysłany: 2017-04-29, 22:16
Wziąłem to pod uwagę,muszę poszperać czy to ktoś wykonuje w moich okolicach.
Wysłany: 2017-04-29, 23:19
Krzysiu... jak tak dalej pójdzie to załozysz fabrykę "Halogeny Capo Hand Made" :P
Wysłany: 2017-04-30, 10:12
Janku kto by to chciał kupować,jak już teraz mnie to wyszło 600 PLN a jeszcze trzeba pomalować i poskładać,polutować i takie tam.
Wysłany: 2017-04-30, 10:15
Krzysiu to już zajebiste Touratechy by były za to. To taka widzę sztuka dla sztuki Ci wyszła.
Wysłany: 2017-04-30, 13:45
No niby tak ale zawsze jest ale....
Ponadto takie są tylko 4 komplety w PL :mrgreen:
Wysłany: 2018-02-21, 00:45
no tak - człowiek się zaniedbał... muszę od nowa instalację robić pod "halogeny" (na przeglądzie robią za przeciwmgielne) bo coś mnie denerwuje...
No i teraz pytanie - co sądzicie o takiej instalacji?
(sorry za lipny rysunek ale na szybko machałem)...
P1; P2 - przełaczniki
G1; G2 - gnazda ładowania
nie rysowałęm bezpiecznika - bo zapomniałem ale będzie na plusie za aku od razu.
Pobierz Plik ściągnięto 2306 raz(y) 27,21 KB
Wysłany: 2018-02-21, 08:24
Martinezz napisał/a:
no tak - człowiek się zaniedbał... muszę od nowa instalację robić pod .
Jest Ok..
Rozumiem że gniazdka jako dodatkowe , gdzieś na kierze pod navi etc....
bo w sumie warto mieć 1 bezpośrednio z aku ( ale to pod siodłem takie jest , jeśli działa u ciebie ).
Poza tym.. sugeruje byś przy okazji zrobił sobie dobrą masę w przedniej części motocykla :)
U mnie napięcie podniosło się o prawie 0,5 V na kierze :)
Wysłany: 2018-02-21, 08:51
No, schemat połączeń poprawny tylko... po co dwa łączniki P1, P2? Czyżbyś przewidywał zapalanie świateł w różnych kombinacjach np. lewe lub prawe, albo oba na raz? Moim zdaniem wystarczy jeden łącznik, żeby maszyna rozbłysła pełnią blasku :-) Do stacyjki wystarczy jeden przewód z rozgałęzieniem na przekaźniki.
Wysłany: 2018-02-21, 09:01
Wojtek. idz po kawe... 2 włącznik jest od gniazdek :)
IMO też sztuka dla sztuki,ale co tam :)
Ja bym dał zamiast P@ bezpośredni plus po stacyjce i jest ok:)
Ale domniemam że ktoś lubi duża ilość pstryczków elektryczków:)
Wysłany: 2018-02-21, 09:10
Sory gregory, już przejrzałem na oczka kaprawe od przydługiego snu :-D Teraz jest 2x ok! Podczas realizacji pomyśl o ukryciu łącznika zasilającego gniazda, coby np. przypadkowe załączenie przez osoby trzecie nie wywołało nieoczekiwanych skutków. Prawo Murphy'ego działa zawsze i wszędzie! Wydaje się na pozór, że podanie napięcia ze stacyjki załatwi sprawę, ale strzyżonego, bozia strzyże!
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 13
