CEWKA-zamiennik
  Wysłany: 2017-03-12, 00:24   CEWKA-zamiennik
Witam wszystkich CapoManiaków.
Cewka daje nam popalić damy radę zaadoptujemy nową i będziemy się cieszyć jazdą.
Ten temat wraca jak bumerang więc może się komuś przyda.
Na rynku dostępne są zamienniki z katamaranów fiat renault itp.
BERU ZS 347 -zamiennikiem
NG U5008-zamiennikiem
Różnica pomiędzy oryginalną cewką a zamiennikiem taka że:
Patrząc do ori tam gdzie wchodzi przewód zapłonowy jest gwint a w zamienniku nie ma gwintu.
Nowa cewka ma odlew z oczkiem do przykręcenia w samochodzie do dekla zaworowego(ten element będzie usunięty)
Potrzebne jeszcze będzie nakrętka z świecy,śruba M3 lub pręt gwintowany o długości 43 mm (tyle wyszło u mnie)szlifierka kątowa z tarcza do cięcia i listkową do szlifowania,nakrętka M3 jako kontra,oraz odwaga i chęć zrobienia modyfikacji!
Robota prosta i przyjemna
Nowa cewka zamiennik NGK
Pobierz Plik ściągnięto 8163 raz(y) 19,87 KB
Element z napisem zostanie odcięty i wirównany.
Także wzmocnienie pod gniazdem bedzie usuniete.
Widok nowej i starej cewki.
Pobierz Plik ściągnięto 8229 raz(y) 37,59 KB
Różnica wewnątrz cewki.
Pobierz Plik ściągnięto 8169 raz(y) 31,53 KB
Pret lub śruba M4 przycieta na 43 mm
Pobierz Plik ściągnięto 8169 raz(y) 42,71 KB
Pomiar
Pobierz Plik ściągnięto 8175 raz(y) 42,35 KB
Po szlifowaniu przed odcięciem trójkąta wzmacniającego przy gnieździe
Pobierz Plik ściągnięto 8219 raz(y) 35,3 KB
Przed finalnym montażem.
Pobierz Plik ściągnięto 8218 raz(y) 44,92 KB
Ważne aby wykonana redukcja dobrze była włożona do sprężyny,bo to jest gwarancją poprawnośći działania
Pobierz Plik ściągnięto 8185 raz(y) 32,66 KB
Ostatnio zmieniony przez KKK 2017-04-03, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2017-03-12, 06:39
Dzięki wielki dla mnie to strzał w 10
Przy okazji Flacha Dla Ciebie ;-)
LwG
machoni
Wysłany: 2017-03-12, 08:19
Super, prościej się już nie da.
Wysłany: 2017-03-12, 17:10   Re: CEWKA-zamiennik
KKK napisał/a:
Potrzebne jeszcze będzie nakrętka z świecy,śruba M4 lub pręt gwintowany o długości 43 mm (tyle wyszło u mnie)szlifierka kątowa z tarcza do cięcia i listkową do szlifowania,nakrętka M4 jako kontra,oraz odwaga i chęć zrobienia modyfikacji!
Krzysiu o czymś zapomniałeś w tych częściach brakuje browara albo 2.
Wysłany: 2017-03-12, 17:47
Tak to prawda ,zapomniałem to napisać ,chociaż w tym przypadku robione było bez browara.
Jacek dzięki za poprawkę :browar obowiązkowy! :mrgreen: kolor i smak wedle uznania kierownika. :-P :mrgreen:
Wysłany: 2017-06-13, 09:00
Przyszedł czas że i ja zmierzyłem się z tematem cewki co prawda w moto mam wszystkie sprawne ale chciałem mieć jedną w zapasie :) cewka beru ZS 347 ale zamiast dorabiać z gwintu użyłem czpień starej świecy również beru autor tematu podaje długość 43mm mi wyszło 38 i tez jest dobrze co prawda nie jeździłem na tej modyfikacji ale moto odpala i na biegu jałowym wkręca się na obroty .
Pobierz Plik ściągnięto 7630 raz(y) 195,33 KB
Wysłany: 2017-06-13, 11:56
43 wzięło się z tego żeby nie było żadnych niespodzianek przy wkładaniu kabla na święcę.Po prostu wyeliminowanie jakichkolwiek luzów.
Bartłomiej88
Bartek88
Wysłany: 2018-03-15, 12:16   Awaryjna cewka BERU
Witam, idąc mądrością kolegów postanowiłem wyprodukować Sobie awaryjną cewkę.
Po instruktażu przystąpiłem do eksperymentów.
Niestety po odpaleniu
- 30 s. moto zgasło
-kolejne odpalenie 30 s. moto zgasło
-kolejnym razem już nie odpalił
-zainstalowałem cewkę która była do tej pory (sagem) moto nie odpaliło
- kręciłem kręciłem .. w końcu załapał po 4-5 kręceniu.
Proszę kolegów o fachową opinie czy wykonałem którąś czynność niezgodnie z literą instrukcji.
Nadmieniam że cewki zamontowane w moto mam sprawne tylko zabezpieczam się przed wyjazdem wakacyjnym na Bałkany.
Pozdrawiam.
Plik ściągnięto 10496 raz(y) 42,59 KB
Plik ściągnięto 10497 raz(y) 40,47 KB
Plik ściągnięto 10497 raz(y) 19,09 KB
Plik ściągnięto 10499 raz(y) 48,63 KB
Wysłany: 2018-03-15, 15:23
Przejedź się konkretnie ,Moto musi się zagrzać,to raz. Może była świeca podlana, może mało prądu nie wiadomo.
Bartłomiej88
Bartek88
Wysłany: 2018-06-09, 09:04
Wszystko już działa ważne aby sprężynka dotykała całą powierzchnią. :-) KKK dzięki za pomoc. 8-)
Wysłany: 2018-06-09, 12:56
Spoko nie ma sprawy , spokojnej podróży!
Wysłany: 2018-06-09, 15:47
KKK, a jak Ci się nakładało ten gumowy, oryginalny kondon na cewkę NGK? Myślę, że to Beru bardziej się do tego nadaje ;) Ta gumowa osłona cewki dość ciasna ;-P
Wysłany: 2018-06-09, 21:42
Mondi napisał/a:
Nałożyłem normalnie smar i tyle żadna filozofia.Za dwie cewki BERU mam trzy NGK rachunek prosty. :mrgreen:
Jojo1983
Wysłany: 2020-01-01, 20:51
Witam wszystkich mam pytanko czy wtyczka pasuje czy trzeba przerabiać
Wysłany: 2020-01-01, 20:55
Jakbys uwaznie poczytal to by nie bylo tego pytania.
Pasuje.
Strona wygenerowana w 0,11 sekundy. Zapytań do SQL: 18
