Wymiana łożysk w przednim kole
Marcin
Aprilia Atlantic 500
Wysłany: 2010-09-21, 08:40
A nie stukają ci na dziurach tarcze czasem...? :mrgreen:
Edit: przeczytałem Twój post o łożyskach. No tak... Tarcze Ci nie stukają... :mrgreen:
Pesymista, to dawny optymista, który po prostu zaczął myśleć realnie...
Wysłany: 2010-09-22, 14:06
Dzwonię do sklepu i pytam o te łożyska... Sprzedawca mi odpowiedział ze jak mają być dobre to nie te wyprodukowane w chinach , tylko japońskie czyli...... jakieś NACHI??? Co to jest??? Pierwsze słyszę o takiej firmie!!
Inne też ma np SKF, ale to wszystko chińszczyzna...jak twierdzi pan sprzedawca.
Cena NACHI (czy jak się to pisze?) 20zł sztuka..
Wysłany: 2010-09-22, 14:57
Kurde no u mnie też poleciały z przodu. Przebieg 33000km, nie wiem czy oryginalny.
Przy podobnym przebiegu mnie wysiadły.
Wysłany: 2010-09-23, 14:58
Nachi to duża i znana firma. Produkuje nie tylko dobre łożyska. Nie powinieneś mieć z tymi łożyskami problemów.
Polecam również łożyska Timmken, NSK, NSR, SKF, dobre łożyska robi też FAG.
Wysłany: 2010-10-30, 20:33
Czy na oryginalnych łożyskach jest nabity producent?? Bo u mnie nie było.
Na szczeście wpakowałem już nowy komplet :mrgreen:
Wysłany: 2010-10-30, 20:36
Ale kupiłeś oryginał Aprili czy od tego samego producenta co robi dla Aprili ?
Wysłany: 2010-10-30, 20:49
Dziubek napisał/a:
Po tych wszystkich delematach nt japońskich/chińskich i innych produktów, kupiłem polskie łożyska PPL produkowane w Kielcach, z tej samej fabryki w której sa produkowane NSK.
Łożyska 12zł/sztuka, simmering 3zł /szt, seger 50groszy + jakiś tam smar do tych siemmringów mi wcisnął.
Ale te co wybijałem nie miały żadnej nazwy oprócz oznaczenia rozmiaru. I jestem ciekawy czy to były oryginalne Aprili czy z hipermarketu?
Wysłany: 2010-10-30, 21:13
w poniedziałek lub wtorek jadę do kumpla do garażu Aprili, to się zapytam.
Wysłany: 2012-11-10, 19:24
I łożyska FAG poszły do kosza, dziadostwo jak nic, nie kupujcie takich łożysk jak:
FAG, SKF, FŁT itp. bo długo nie pochodzą.
Teraz zamówiłem łożyska KOYO które chyba są teraz najlepsze ze wszystkich.
Wysłany: 2012-11-10, 19:27
a czym się objawia zużyte łożysko? Mi przednie koło zauważyłem że przy małych prędkościach jakby delikatnie podskakuje. Ale podejrzewam że będzie to kwestia centrowania.
Wysłany: 2012-11-10, 20:06
Podnieś koło do góry, najlepiej na centralce o poruszaj nim na boki, lub do góry. Jka poczujesz luz lub stuki, to już będziesz wiedział...
Jest też drugi sposób.... wymieniaj je co 25- 30 tys km, myślę ze więcej nie pożyją..
Wysłany: 2012-11-10, 20:19
Jeszcze możesz zdjąć koło i pokręcić łożyskami jak chodzą ładnie nie skokowo i nie mają luzu to dobre są a jak mają takie objawy jak wyżej to do wymiany :lol:
Moje tylne FAG 11 tyś. przebiegu i szmelc.
Wysłany: 2012-11-10, 20:26
sprawdzę. Ale coś czuje że to kwestia centrowania.
Wysłany: 2012-11-10, 22:58
Kamil dobrze wybrałeś, Koyo to obecnie najlepsze łożyska na rynku, też ostatnio zmieniałem komplet przód , tył i zębatka, w sumie to profilaktycznie.
Warto pamiętać przy tej okazji aby wymienić też uszczelniacze w kołach i na zębatce bo inaczej żadne łożysko długo nie pociągnie.
Wysłany: 2012-11-11, 10:41
Uszczelniacze zmieniałem wtedy co łożyska i teraz patrzę i już się zużyły nie ma wargi uszczelniającej może wiesz jakiej firmy są najlepsze uszczelniacze?
Strona wygenerowana w 0,35 sekundy. Zapytań do SQL: 10
