kręci nie zapala
Robert Łachniak
Robert
Wysłany: 2011-03-03, 19:31   kręci nie zapala
Witam wszystkich pierwszy raz, mam niezły problem, może pomożecie.
Jestem świeżym właścicielem Caponorda z 2002roku.
Motocykl kręci silnikiem ale niechce zapalić. Nie wyświetla błędów EFI. Zepsuł się stojąc w garażu, może macie jakieś pomysły.
Aku świeży, wcześniej palił od dotknięcia.
Nie chce nawet strzelić z rury.
Wysłany: 2011-03-03, 20:00
Witam,
Obstawiam paliwo lub świeczki.
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2011-03-03, 20:18
Ja podobnie jak Wilk stawiam na paliwo a konkretnie na drobiny wody. Przy tej temperaturze to w sumie na drobiny lodu.
Nie ten jest motocyklistą kto o motorach dużo mówi a ten, który wsiada na motocykl i jedzie przed siebie.
Robert Łachniak
Robert
Wysłany: 2011-03-04, 12:45
No niestety to chyba nic prostego.
Rozgrzebałem dzisiaj pompe paliwa, filterek,świece.
Sprawdziłem bez filtra paliwa i z przeczyszczonym filtrem, sprawdziłem świece i iskrę, jest.
Swiece są suche po dużej ilości kręcenia, więc to chyba nie dochodzi paliwo.
Czy jest w aprilce jakiś elektrozawór na podawaniu paliwa?
Pompa oczywiście hałasuje i chce podawać ale jakby wtryskiwacze nie chciały podawać.
Dochodzi tam jakiś konektor do sterowania wtryskami, tylko nie wiem skąd są sterowane.
Może z komputera? - ale to by wyskoczył chyba jakiś błąd?
rocks129
Wysłany: 2011-03-04, 13:38
proponowalbym jednak wymiane swiec.jezeli w zime odpalasz motocykl i dobrze nie rozgrzany gasisz to rano moze juz nie odpalic.jezdze sporo w zime i kilka razy mialem juz ten problem. ostatnio takze w caponordzie po wykreceniu swiece mialy iskre byly suche.ale pewnie dostaja przebicia i po wkreceniu w glowice nie dzialaja jak trzeba.wymienilem caly komplet i po problemie.
Robert Łachniak
Robert
Wysłany: 2011-03-04, 13:42
No właśnie tak było. Zapaliłem motor ,żeby się pochwalić kumplowie jaki na łady bas z Leo Vinców i zgasiłem go po 30 sek. Pare dni póżniej już nie działał. Lecę po świece.
rocks129
Wysłany: 2011-03-04, 14:21
po wymianie i odpaleniu nie gas sprzeta niech sie dobrze rozgrzeje.ostatnio chyba z powodu duzej ilosci reklamacji czesc sklepow dodaje kartke z takim tekstem do swiec.kiedys w dr 650 po wymianie swiec odpalilem na chwile .zgasilem i rano musialem kupowac nowe.
Robert Łachniak
Robert
Wysłany: 2011-03-04, 14:36
Niestety jakto do Aprilki w sklepie nic nie mają, w sobotę odbieram świece, po zamontowaniu dam znać czy gada.
Tak się dziej tylko w motocyklach? W samochodzie nigdy mnie taka przykrość z tego powodu nie spotkała.
Wysłany: 2011-03-04, 16:49
Z takim przepalaniem w zimie to standard.. Sam to też przerobiłem na wcześniejszym sprzęcie. Trzeba zagryźć zęby i poczekać do wiosny...
Wysłany: 2011-03-04, 18:12
W zeszlym roku zrobilem identycznie.
A potem musialem swiece zamowic :-P
Wysłany: 2011-03-04, 19:39
Załóżcie sobie świece irydowe i możecie cały czas zapalać i gasić po 30 sekundach :-)
Na świecach irydowych nie wystąpią nigdy takie problemy,można ją zalać ale ona nic sobie z tego nie robi daje iskrę i koniec :mrgreen:
maciejwu71
Wysłany: 2011-03-04, 20:24
A mi po zimie nie dziala deska.....motor gada jak trzeba ale nic nie widze. Temat na ogolnym i nizej.Pomoc mile widziana.
Wysłany: 2011-03-04, 21:57
Robert - idź do sklepu motoryzacyjnego - najlepiej takie co sprzedaje części do włoskich samochodów - typu Alfa i na pewno dostaniesz świece - ja byłem u siebie w takim sklepie i nie ma problemu ze świecami - co więcej np. irydy kosztują 35 szt. , gdzie np w motocyklowym albo na alledrogo takie same świece przynajmniej 55 zł - jest różnica?
Takie świece pasują właśnie do Alfy albo do - uwaga MASERATI :-D
Wzimie odpalanie moto ma jedną zasadę - jak się odpali - koniecznie trzeba dobrze zagrzać moto - krótkotrwałe odpalanie moto po jakimś czasie na 100% wykończy nawet najlepsze świeczki :cry:
Jazda,jazda,jazda...
Wysłany: 2011-03-05, 09:47
MAcie rację, odpalając moto w zimę trzeba poczekać na dwa włączenia wentylatora, wtedy nie ma problemu ze świecami, a w tajemnicy wam powiem, że wymieniam komplet świec raz w roku, ponieważ uszkodzona świeca może zwalić cewkę, a to już większy wydatek... :-)
Minio
Wysłany: 2011-03-05, 10:40
A co montujesz u siebie?
Zwykle czy iridium?
NGK czy jakies inne ?
Strona wygenerowana w 0,36 sekundy. Zapytań do SQL: 10
