No niestety to chyba nic prostego.
Rozgrzebałem dzisiaj pompe paliwa, filterek,świece.
Sprawdziłem bez filtra paliwa i z przeczyszczonym filtrem, sprawdziłem świece i iskrę, jest.
Swiece są suche po dużej ilości kręcenia, więc to chyba nie dochodzi paliwo.
Czy jest w aprilce jakiś elektrozawór na podawaniu paliwa?
Pompa oczywiście hałasuje i chce podawać ale jakby wtryskiwacze nie chciały podawać.
Dochodzi tam jakiś konektor do sterowania wtryskami, tylko nie wiem skąd są sterowane.
Może z komputera? - ale to by wyskoczył chyba jakiś błąd?
proponowalbym jednak wymiane swiec.jezeli w zime odpalasz motocykl i dobrze nie rozgrzany gasisz to rano moze juz nie odpalic.jezdze sporo w zime i kilka razy mialem juz ten problem. ostatnio takze w caponordzie po wykreceniu swiece mialy iskre byly suche.ale pewnie dostaja przebicia i po wkreceniu w glowice nie dzialaja jak trzeba.wymienilem caly komplet i po problemie.
No właśnie tak było. Zapaliłem motor ,żeby się pochwalić kumplowie jaki na łady bas z Leo Vinców i zgasiłem go po 30 sek. Pare dni póżniej już nie działał. Lecę po świece.
po wymianie i odpaleniu nie gas sprzeta niech sie dobrze rozgrzeje.ostatnio chyba z powodu duzej ilosci reklamacji czesc sklepow dodaje kartke z takim tekstem do swiec.kiedys w dr 650 po wymianie swiec odpalilem na chwile .zgasilem i rano musialem kupowac nowe.
Wiek: 34 Dołączył: 29 Mar 2010 Posty: 1241 Skąd: Lubaczów/Rzeszów
Wysłany: 2011-03-04, 19:39
Załóżcie sobie świece irydowe i możecie cały czas zapalać i gasić po 30 sekundach
Na świecach irydowych nie wystąpią nigdy takie problemy,można ją zalać ale ona nic sobie z tego nie robi daje iskrę i koniec
Robert - idź do sklepu motoryzacyjnego - najlepiej takie co sprzedaje części do włoskich samochodów - typu Alfa i na pewno dostaniesz świece - ja byłem u siebie w takim sklepie i nie ma problemu ze świecami - co więcej np. irydy kosztują 35 szt. , gdzie np w motocyklowym albo na alledrogo takie same świece przynajmniej 55 zł - jest różnica?
Takie świece pasują właśnie do Alfy albo do - uwaga MASERATI
Wzimie odpalanie moto ma jedną zasadę - jak się odpali - koniecznie trzeba dobrze zagrzać moto - krótkotrwałe odpalanie moto po jakimś czasie na 100% wykończy nawet najlepsze świeczki
Wiek: 53 Dołączył: 17 Sie 2009 Posty: 459 Skąd: Warszawa/Marki
Wysłany: 2011-03-05, 09:47
MAcie rację, odpalając moto w zimę trzeba poczekać na dwa włączenia wentylatora, wtedy nie ma problemu ze świecami, a w tajemnicy wam powiem, że wymieniam komplet świec raz w roku, ponieważ uszkodzona świeca może zwalić cewkę, a to już większy wydatek...
