Brak świateł mijania.
Wysłany: 2016-09-19, 21:43
M4rcin napisał/a:
Hmm.. Możliwe by było, że w żarówkach H4 spaliły by się tylko żarniki od mijania? No ciekaw jestem.
Technicznie możliwe. W H4 masz 2 włókna i z reguły przepala się to od mijania :)
Wysłany: 2016-09-19, 21:51
Mi zjarała się kostka zasilająca żarówkę spoglądnij też na to .
Wysłany: 2016-09-20, 01:44
W afryce miałem taki przypadek że zjarały się oba mijania na raz ale później się okazało że winowajcą był regler bo przeładowywał .Powodzenia !
Czarny84
Wysłany: 2016-09-20, 08:35
milośnik cap699 napisał/a:
U mnie to samo... wymiana na kostki ceramiczne załatwiła sprawe.
Stiopa
Wysłany: 2016-09-20, 09:28
M4rcin napisał/a:
A tak jeszcze do tematu wracając, przekaźnik od świateł znajdę gdzieś pod Przednią owiewką ?
Przekaźnik świateł jest pod owiewką po lewej stronie .
M4rcin
Wysłany: 2016-09-20, 15:36
Dzięki panowie za pomoc.
Jak znajdę chwilę będę się z tym bawił :]
Wysłany: 2016-09-20, 15:45
Marcin że tak zapytam, nie masz czasem przełączonego na "długie" włącznika klawiszowego przy lewej manetce ?
Wysłany: 2016-09-20, 18:09
Jacek to chyba by sie kolega zakapowal ze cos jest nie halo od razu buueehhheehhee ;))
M4rcin
Wysłany: 2016-09-20, 18:51
Panowie... Nie zgadniecie co było :D
Padły w obu żarówkach żarniki od mijania. Szczerze mówiąc tego się nie spodziewałem.
Kupiłem H4 philips'a +30%, Zobaczymy ile wytrzymają.
Wysłany: 2016-09-20, 18:59
Nie chwaląc się, jam Ci to wymyślił :))
M4rcin
Wysłany: 2016-09-20, 19:14
Aj no ... tyś to swoją zgrabną lub niezgrabną rączką wyskrobał w pocie czoła na klawiaturze twej. :P Za to dziękować Ci muszę z uszanowaniem naszej tradycji polskiej. Przy najbliższej okazji piwo zimne dłużny jestem z tobą chlusnąć. :D
Wysłany: 2016-09-20, 19:21
No w sumie daleko nie masz. Sam nie wiem czemu Cię nie było w tym roku na Firleju.
M4rcin
Wysłany: 2016-09-20, 19:27
Miałem być i mocno o to zabiegałem. Ale temat mi się sypną jeden i niestety nie dałem rady.
Mam nadzieje, że na wiosnę będę :]
Sumik
Wysłany: 2016-09-20, 23:26
Widzę, że się temat rozwiązał, ale miałem też problem ze światłami, dosłownie tydzień temu wracając z tripa. Po ciemku sprawdzałem bezpiecznik, bo u mnie nie działały ani mijania ani drogowe. Niestety to nie to. Na drugi dzień dopiero zobaczyłem, że obie kostki przy żarówkach się lekko przypaliły. Pytanie czym to mogło być spowodowane. Druga sprawa, że miły gość we Wrocławiu tak mi podłączył nowe kostki, że w trasie się zorientowałem, że jak mam włączone długie to świecą mijania i a jak mijania to świecą drogowe :D
Czarny84
Wysłany: 2016-09-21, 08:56
Sumik napisał/a:
U mnie było to samo z czasem "piny" od kostek śniedzieją i zamiast oddać całą energie na żarówki jakaś część energi idzie w kostki wytwarza się ciepło no i masz.. przynajmniej tak elektryk mi przetłumaczył.Teraz mam kostki z wkładem ceramicznym i po sprawie.
A co do świateł pewnie popierdzielił kable.
