Łożysko wyciskowe sprzęgła.
Wysłany: 2013-04-26, 18:10
hejka !
przy jeździe na 6 biegu słychać jakby takie huczenie/jęczenie jakby łożyska - a może to po prostu nasze skrzynie tak mają? co myślicie. Jakimś tropem też może być owe łożysko - rano , na zimnym silniku po wciśnięciu sprzęgła jest cicho , po puszczeniu hałasuje...jak silnik się nagrzeje to jest lepiej.
Tylko coś mi nie pasi że przede wszystkim słyszę to na 6 biegu więc to może skrzynia? :)
Wysłany: 2013-04-26, 20:08
A mi huczy na wszystkich biegach, coś mi stuka i co mam zrobić :lol:
Jak puścisz sprzęgło to lekko kosz jest wyrobiony i stuka, tak ma być.A huki na 6 biegu nie wiem o co chodzi i jak to huczy.
Wysłany: 2013-04-27, 21:37
ja proponuję zakupić stopery do uszu :-P :-)
Wysłany: 2013-04-28, 11:27
NO właśnie zapomniałem dodać że albo zakładam stopery, albo słucham radia, albo rozmawiam przez telefon :lol:
Wysłany: 2013-04-28, 22:26
Jak kupiłem Capo też co chwila się czymś stresowałem :-D
Człowiek naczyta się tego wszystkiego a później doszukuje się usterek...
Teraz po prostu nawijam kilometry a Capo nigdy nie zawodzi :mrgreen:
Wysłany: 2013-04-29, 20:03
Capo ma to do siebie, że codziennie wydaje inne dźwięki :lol:
Wysłany: 2013-05-12, 16:39
Boże , po co ja to dzisiaj ruszałem???? Łożysko okazało się ok.
MASAKRA!
Zapowietrzyłem sprzęgło , ukręciłem śrubę od jednej ze sprężyn. Walczyłem ok 3 godzin z odpowietrzeniem i wymianą DOT4 w sprzęgle. A teraz , nie wiem czy tak wcześniej było ale motocykl mimo wciśniętego sprzęgła delikatnie ciągnie do przodu....wiem że to normalne ( siły wiskotyczne) ale nie wiem czy wcześniej też tak ciągnął czy mnie/wcale... :evil: :roll:
Dodatkowo moja kobieta mnie wkur**** , bo akurat dzisiaj się umówiła na oglądanie małego gnojka naszych znajomych - ahhhhh!!!! :evil: Więc ją wywaliłem do nich , samą. W końcu włoszka ważniejsza!
Niedzielna praca w gówno się obraca!
Wysłany: 2013-05-12, 16:54
Stara masksyma - niedzielna praca w gówno się obraca....
Chodziło - trza nie ruszać......ja też chodziłem koło tego tematu ...w końcu powiedziałem....pier....nie zajmuje się tym. Chodzi - zostaw. Mam łożysko przy sobie - jak się w trasie wypier....zepsuje to będę się martwił...
Wysłany: 2013-05-12, 17:05
ta skąd ja to znam :-) dlatego raz jeszcze napiszę," JAK DZIAŁA TO ZOSTAWIĆ i jeździć " :-P
Wysłany: 2013-05-12, 20:06
Dobra chłopaki już wiem co i jak....
Wszystko działa , jest ok. Ale już wiem skąd to ciągnięcie i skąd moje problemy w luzem ( opisywałem problem w innym temacie). Jak ustawię klamkę sprzęgła w pozycji 4 , jest dupa - ciągnie i problem z wbiciem luzu. Jak jest w pozycji 1 czyli najdalszej - wysprzęgla do końca, nie ciągnie oraz no problemo z wbiciem "N"
I teraz co ja mam biedny zrobić? Mało wygodnie mi się operuje sprzęgłem z tak oddaloną klamką...są jakieś akcesoryjne może? Pasujące do capo. A może inny zbiorniczek , z inna klamką usprawniłby i tak ciężką pracę sprzęgła? :roll:
Hmmm, no to mam zagwozdkę...
Wysłany: 2013-05-12, 20:41
ustaw po środku, ja cały czas jeżdżę na 4 :lol:
Wysłany: 2013-05-12, 20:52
ale tylko na 1 , znika problem całkowicie....
Wysłany: 2013-05-12, 21:02
Czekaj to na 1 czy 4 jest klamka najdalej ja jeżdżę na najdalej odsuniętej klamce od kirownicy jednak kiedyś próbowałem na najbliższym i działało normalnie musisz mieć zapowietrzony układ jeszcze
Wysłany: 2013-05-12, 21:14
masz tak a nie inaczej bo prawdopodobnie dźwignia blokuje ci się o konsole, sprawdź czy tak nie jest przypadkiem :-)
a jeśli nie to masz zapowietrzony układ, odpowietrz to raz jeszcze i luz na klamce znowu się pojawi
jeśli masz problemu z wrzucaniem luzu, ogólnie z jego znalezieniem to sprawdź jaką masz dyszę olejowa sprzęgła ;-)
[ Dodano: 2013-05-12, 21:15 ]
a i jeszcze jedno, klamkę sprzęgła regulujesz także trzpieniem na klamce
Wysłany: 2013-05-12, 22:02
jagiel, włąsnie bawiłem się tym trzpieniem , ale on i tak oddala mi klamkę....
?? poproszę o więcej info... Luz odnajduję , ale ciężko mi go wrzucić przeskakuje albo na 1 albo 2.
trochę blokowało , odsunąłem...
brak mi już na dzisiaj weny do odpowietrzania tego - masakra :!: Klamka ma dobrą twardość - jedyny problem to na ustawieniu najbliższym czyli 4 nie wysprzęgla do końca. Na 1 czyli najdalszym położeniu klamki jest ok = koło prawie wcale się nie obraca.
aprilia napisał/a:
1 to pozycja najdalsza , 4 najbliższa.
