Modyfikacja podświetlenia zegarów
wasyl
WASYL
  Wysłany: 2013-02-03, 19:24   Modyfikacja podświetlenia zegarów
Korzystając że za oknem biało postanowiłem zmodyfikować podświetlenie zegarów w CAPO. Jako że cała deska A'la Polonez niezbyt im się udała i do tego jeszcze to paskudne niebieskie podświetlenie, które w nocy zlewa się i nic nie widać postanowiłem je zmienić.
Koszt przeróbki ok 40zł :
- Diody smd white 23zł , sztuk 20
- 4 x browar LECH 10,50zł
Efekt
Uploaded with ImageShack.us
Dodatkowo szkoło czyli plastyk :) zegarów poszło do zmywarki i jest nieskazitelnie czystei pomalowałem ramki na czarny mat. Według mnie o wiele ładniej wyglądają niż oryginalnie srebrne...
Wysłany: 2013-02-03, 19:29
No powiem Ci że całkiem fajnie wygląda to białe podświetlenie.
Nigdy tego nie rozbierałem. Diody trzeba przelutować czy są wymienne jak w niektorych samochodach?
wasyl
WASYL
Wysłany: 2013-02-03, 19:34
trzeba przylutowywać, wprawne ręce pijącego człowieka dały radę choć trzeba mieć lutownicę do elektroniki. Efekt jest na prawdę super zwłaszcza w nocy wszystko stało się wyraźniejsze szczególnie cyferblat, który jak świecił na niebiesko to zlewały mi się cyferki...
Wysłany: 2013-02-03, 20:00
Też miałem to robić tylko na czerwono lub pomarańczowo, ale brak czasu na razie :cry:
Wysłany: 2013-02-03, 21:18
Efekt bardzo fajny, bardzo czytelny!. Wreszcie coś widać.
Deska od poloneza .. rzecz gustu. Mi się podoba bo nikt takiej nie ma :mrgreen:
Wysłany: 2013-02-03, 22:05
Naprawdę fajnie to wygląda :-) pytanie czy jest możliwość regulacji jasności podświetlenia jak to było w oryginale?
Wysłany: 2013-02-04, 08:03
Podświetlenie zostaje normalnie, tylko diody są innego koloru.
Wysłany: 2013-02-04, 19:45
No Panie kolego.Mniut malyna 8-)
To oryginalne podświetlenie jest faktycznie irytujące, no i ten kolor, taki z deczka lansersko-dresiarski :mrgreen:
Wysłany: 2013-02-04, 20:41
Taki jak w vieśwagenie :lol:
