Rozrusznik
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-07-13, 18:55   Rozrusznik
Koledzy mam problem jezdziłem dzisiaj troszke swoim kapciem i pewnego razu nie zadziałał mi rozrusznik i tak juz zostało ;/ jak naciskam starter to kontrolka od luzu przygasa ale nie kręci... co to moze byc pewnie gdzies jakis bezpiecznik ale ja nie mam pojęcia ;/
miał ktos kiedys cos takiego ??
i moze mi jakoś pomóc
Wysłany: 2014-07-13, 19:14
1 przekaźnik rozrusznika
2. akumulator
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-07-13, 19:25
akumulator teraz ładuje i dalej nic a przekaźnik jak nastawie ucho do niego to lekko cyka ale tak ze go prawie nie słychac ;/ jak moge go sprawdzic ?
Wysłany: 2014-07-13, 19:44
http://caponordforum.cba....der=asc&start=0
dzoszla
dzoszla
Wysłany: 2014-07-15, 00:25
to jest przekaźnik jak przez przypadek dotknąłem dwóch przewodów to kręcił jak wariat i mam pytanie bo jest na allegro przekaźnik za male pieniądze ale nie wiem czy on bedzie dobry ?
czy moze to byc przekaźnik np z pegaso ? albo z czegos pogobnego ?
http://allegro.pl/przekaz...4379754439.html
Wysłany: 2014-07-15, 07:04
W opisie w sumie jest
1000 RSV/SL FALCO
ETV CAPO NORD RST FUTURA
Wysłany: 2014-07-15, 08:16
hejka, nie chce sie mądrzyć bo swieżak jestem, ale z tego co czytałem to od virago 535 pasuje. chodzi Tu o moc, oryginalny nie wytrzymuje przepływu prądu i sie skleja.
Wysłany: 2014-07-15, 08:47
Nie ważne od czego on jest i do czego pasuje. Jego najważniejszym parametrem, na który powinieneś zwrócić uwagę to: jaki prąd może przez niego płynąć.
Rozrusznik w Capo ma 0,9kW mocy, co przy 11.5V z aku daje prąd ok 80A, a fabrycznie montowany w Capo ma z tego co pamiętam 75A, dlatego on klęka po jakimś czasie, szczególnie na słabym Aku.
Powinieneś zamontować przekaźnik 100-120A, conajmniej, żeby nie mieć problemu. Ten z Larssona od Yamahy ma właśnie 150A i na taki większości wymienialiśmy, a doczytałem się też o wymianach na 200A.
Wysłany: 2014-07-15, 21:59
Kup w Larssonie od yamahy virago 535 za 60 zł. Pauje jak ulał i będziesz miał spokój na wieki. Amen
Wysłany: 2014-07-16, 23:54
Potwierdzam. Przekaźnik z Virago to prawdziwy wariat :mrgreen:
Wysłany: 2016-08-07, 21:13
U mnie dzisiaj rozrusznik dostał czkawki.
Zakręcił słabo jeden raz, kilka sekund przerwy i ponownie zakręcił ale już normalnie z odpałem.
Cały czas przycisk rozrusznika trzymałem wciśnięty. Nie było spadku napięcia na woltomierzu. Do końca dnia problem już się nie powtórzył.
O co kaman?
Wysłany: 2016-08-13, 21:37
Rozrusznik w Capa to najbardziej debiloodporne urządzenie. Szukaj przyczyny w elektryce i zacznij od aku i przekażnika
Wysłany: 2016-08-16, 09:00
Stycznik(przekaźnik) rozrusznika pada......i to w wielkim stylu..... tudzież guziczek do ceweczki tegoż przekaźnika( knefel łodpol)
Wysłany: 2016-08-16, 10:37
Jaki zamiennik dla przekaźnika polecacie? Od Virago? Jakiś konkretny producent?
Wysłany: 2016-08-16, 11:12
Poczytaj na Forum wszystkie tematy o problemie z rozrusznikiem! Moja rada to przekaźnik rozrusznika od Yamahy (1441011) z Larssona. Oryginalne, włoskie przekaźniki mają prąd znamionowy 50A, co w zupełności powinno zabezpieczyć obwód rozrusznika, lecz zamienniki Yamahy podobno wytrzymują 100-150A, więc nadmiar jest zadowalający.
Strona wygenerowana w 0,57 sekundy. Zapytań do SQL: 11
