Nabijanie azotem
Wysłany: 2015-05-12, 08:05   Nabijanie azotem
Po ostatniej wizycie Roberta u mnie oboje stwierdziliśmy, że moje tylne zawieszenie jest o wiele miększe od Robertowego. Fakt, że ja mam założone nowe łożyska na wahaczu i kiwaczce co może mieć wpływ na pracę zawieszenia (pamiętam jak zapieczone było łożysko w wahaczu).
Tylny amor jest po regeneracji i po rozmowie z firmą z Gdańska poradzili że albo amor podeślę do nich na sprawdzenie albo mogę sam dobić azotem (mam taki specjalny zaworek u góry amora). No i tu pojawia się zonk jakim ciśnieniem dobić. Firma twierdzi, że z przedziału 15-25 bar a na forach pojawia się informacja że 9-12 atmosfer i nie więcej bo można uszkodzić amor. Fakt, że głównie pompuje się amory w jakiś lekkich crossach i tam takie ciśnienie może wystarczyć.
Chciałbym ciut utwardzić zawieszenie przed wyjazdem do Rumunii ale z drugiej strony nie chcę czegoś uszkodzić dobijając 20 barów (inna rzecz gdzie ja znajdę firmę z takim kompresorem ;-)
Macie jakąś dobrą radę?
Wysłany: 2015-05-12, 08:30
tosiek azot "dobijasz" z butli, nie kompresorem, a ciśnienie w butli dochodzi do 200 barów jak dobrze pamiętam.
Wysłany: 2015-05-12, 08:43
hm... tylko że w okolicy to mam jedynie wulkanizatora co napełnia opony więc nie wiem co on używa
Wysłany: 2015-05-12, 08:56
Może być wulkanizator, może być zakład naprawy chłodnic i klimatyzacji.
Wysłany: 2015-05-12, 08:58
Dobra, to mnie pocieszyłeś. A co z ciśnieniem? te 15 bar to nie za dużo? znaczy teraz niby mam 15 i myślałem, żeby dobić tak do 17 bar
Wysłany: 2015-05-12, 09:46
hej, jesli masz zaworek to sobie popuścisz
Wysłany: 2015-05-12, 09:55
o ile wcześniej nie wywali amora na orbitę :D
Wysłany: 2015-05-12, 12:31
Tosiek testy przeprowadź przed wyjazdem.
Wysłany: 2015-05-22, 19:44
Dzisiaj dobiłem azotem (po małych kombinacjach z manometrem) i super zaj..ście! Albo trochę azotu uszło albo było za mało dobite - całkiem inaczej się jeździ :D
I taka przestroga - jak masz zaworek przy tylnym amorze to się nim nie baw ;-)
[ Dodano: 2015-05-22, 20:45 ]
A.. dobiłem 17 bar i przy moich 99kg jest super git!
Strona wygenerowana w 0,23 sekundy. Zapytań do SQL: 10
