Przepustnica
jarocapo
Wysłany: 2017-03-16, 21:22   Przepustnica
Witam mam problemik kupiłem w zeszłym roku capo i już gaz nie odbijał czy któryś z kolegów wie lub ma zdjęcie jak są zamontowane sprężyny przy przepustnicy bo w nich jest problem są źle zaczepione.
Wysłany: 2017-03-16, 22:09
przepustnica się nie zamyka ? to jakim cudem jeździłeś ?
jarocapo
Wysłany: 2017-03-16, 22:42
Witam kolegę jak cofam ręką rol gaz to jest ok ale to mało bezpieczne dlatego szukam schematu lub zdjęć kal sprężyny od linek ( zamykająca,otwierająca)mają być zamontowane. Pozdrawiam.
Wysłany: 2017-03-17, 06:54
hej a może nie chodzi o ich zamontowanie, tylko z nadmiaru brudu zacinają się kolejna sprawa, to linki w oplotach - sprawdzałeś? syf lub korozja w środku powoduje ze mają ciasno. Sprawdzałeś stan tych elementów?
Wysłany: 2017-03-17, 09:49
Ciekawy przypadek, generalnie ja bym też nie zakładał ,że winna jest źle złożona przepustnica skoro nie wiem jak powinna wyglądać ta złożona poprawnie ;)
Tak jak pisze Sosnos, do sprawdzenia linki, ich poprowadzenie a na szarym końcu przepustnica.
Wysłany: 2017-03-17, 10:11
Sugeruje zerknąć jak to jest poprowadzone - tzn linki, ewentualnie wyciagnac je/wymienić lub wyczyscic. czasem te sprężynki na przepustnicy są zasyfione wtedy WD 40 i heja.
Wysłany: 2017-03-17, 19:01
Sosnos dobrze radzi miałem taki przypadek jak chcesz się upewnić odepnij linki od przepustnic i zobaczysz gdzie problem .
