Praca sprzęgła
maxx
Wysłany: 2018-07-19, 10:06   Praca sprzęgła
Cześć!
Mam pierwsze pytanie, mianowicie - gdy wrzucam bieg i trzymam sprzęgło, to w momencie dodania gazu, czuję że klamka sprzęgła jakby chciała odbić. Czy to jakieś ała, czy kwestia sprzęgła hydraulicznego?
Co więcej, wydaje mi się, że delikatnie słyszę sprzęgło na luzie - to poważna oznaka?
Wysłany: 2018-07-19, 13:17
Witaj,
Z klamką sprzęgła, jeżeli nie dzieje się nic złego typu ślizganie sprzęgła lub problem z całkowitym wysprzęgleniem lub znalezieniem luzu to raczej nie masz się czym przejmować i może to faktycznie tylko kwestia przyzwyczajenia bo w tych silnikach na oryginalnej pompie sprzęgła i wysprzęgliku jest dosyć ciężka praca klamki.
W temacie słyszenia sprzęgła na luzie to też normalne w tych silnikach - z czasem wyrabia się delikatnie koszyk sprzęgłowy i powstaje niewielki luz powodując takie właśnie odgłosy. W moim poprzednim moto (FALCO) miałem tak przez 60 kkm i nic złego się nie działo (oczywiście można wymieniać koszyk ale technicznie nic nie poprawisz tylko wydasz trochę kasy).
maxx
Wysłany: 2018-07-19, 13:28
Dzięki - głośność jest znikoma, więc olewam temat. Co do szukania luzu, wczoraj odpaliłem maszynę po 2 dniach stania, trochę rozgrzałem, by przestawić kilkanaście metrów dalej. Miałem delikatny problem z luzem. Pytanie czy może jeszcze sprzęgło się nie rozgrzało?
Wysłany: 2018-07-19, 13:35
Hejka, może to kwestia tez oleju?
A to ze słychac kosz sprzegłowy na luzie - to chyba najbardziej słyną z tego hondy i suzuki DL 1000 :-)
maxx
Wysłany: 2018-07-19, 13:50
Sprawdzę, mam go od 2 dni. Jeszcze nie miałem okazji podjechać do znajomego mechanika, który to wszystko okiełzna. Po weekendzie sprawdzimy co tam mu dolega :) Dzięki
// P.S.
Zauważyłem, że jak stoi na centralnej, to przy wrzuceniu biegu i wciśnięciu sprzęgła tylne koło kręci się. We wcześniejszych moto tego nie sprawdzałem.
Wysłany: 2018-07-19, 16:47
maxx napisał/a:
Spróbuj podregulować sobie klamkę sprzęgła tak żeby była możliwość większego wciśnięcia i zobacz czy dalej ciężko wrzucić luz. U mnie dobrze wchodzi i na zimnym i na ciepłym.
[ Dodano: 2018-07-19, 16:50 ]
maxx napisał/a:
// P.S.
To już praktycznie masz odpowiedź dlaczego ciężko znaleźć luz - reguluj klamkę a jak nie pomoże to najlepiej odpowietrz układ przy okazji najlepiej wymieniając płyn i czyszcząc wysprzęglik.
Koło w sumie może się delikatnie kręcić szczególnie na zimnym silniku ale powinna być możliwość bezproblemowego zatrzymania go ręką.
Wysłany: 2018-07-19, 23:27
wymień łożysko oporowe docisku i ciesz się jazdą, jeśli tak to zostawisz będziesz szukał kulki w..... no waśnie gdzieś w silniku ho ho :)
bartek8
Wysłany: 2018-07-20, 08:52
Jagiel mówisz o elemencie nr 8 - AP0632130 - Ball bearing 16004 ?
Pobierz Plik ściągnięto 2789 raz(y) 210,81 KB
Wysłany: 2018-07-20, 17:51
dokładnie
Wysłany: 2018-07-20, 21:15
no dobra czyli reasumując jakie są objawy zużycia tego sprzęgła ?
maxx
Wysłany: 2018-07-21, 18:04
a konkretnie?
Dziękuję za szczegółowe info!
Wysłany: 2018-07-21, 23:30
odpowiedź już padła " w silniku " to tak dosłownie ;)
maxx
Wysłany: 2018-07-21, 23:38
Jak to z ogarnięciem? Z tego co widzę, to łożysko? Duże koszty naprawy?
p.s. nie powinienem latać nim?
Wysłany: 2018-07-21, 23:44
Koszt bardzo niewielki - cena dobrego łożyska ok 30 PLN + godzina może dwie przyjemności z wymianą.
Strona wygenerowana w 0,18 sekundy. Zapytań do SQL: 12
