Rozrusznik sam kręci
maxx
Wysłany: 2019-03-28, 10:08   Rozrusznik sam kręci
Cześć.
Mega dziwna sprawa :) Odpaliłem motocykl, jechałem - ale po chwili zgasł. I teraz hicior... zaczął sam kręcić rozrusznikiem. Co więcej, jak wyłączyłem przycisk rozruchu, on dalej próbował kręcić.
Dopiero jak odpalił, wróciło do normy i już się nie powtórzyło.
Wydaje mi się, że podobnie miałem w zeszłym roku (raz) jak go odebrałem od mechanika.
Gdzie można szukać przyczyny?
LwG! :)
Wysłany: 2019-03-28, 10:49
Na forum. Wszystko jest tu opisane ;-)
Wysłany: 2019-03-28, 11:11
Jednak trzeba chcieć poszukać ..... 8-)
Wysłany: 2019-03-28, 11:22
Było opisane ,przekaźnik rozrusznika pada ,albo styk a manetce może robić kuku,warto sprawdzić połączenia plusowe rozrusznika jak i zajrzeć do rozrusznika w jakim stanie.
Dobra i tak dużo napisałem.Szukac,badać ,wymieniać ,składać i dzidaaaaa! :mrgreen:
maxx
Wysłany: 2019-03-28, 11:34
Dzięki :)
Nie ukrywam, że szukałem, ale widocznie za słabo..
Raczej coś poza kierownicą.
Teraz z całości nie pamiętam, ale wydaje mi się, że jak przekręcę stacyjką, to nadal kręcił.
Czy to przekaźnik, czy bendiks?
Wysłany: 2019-03-28, 14:17
P R Z E K A Ź N I K !!!!!!!!!!!
maxx
Wysłany: 2019-03-28, 14:57
D.Z.I.Ę.K.I! już teraz słyszę! i widze! :D
Jesteście wielcy! :)
Wysłany: 2019-03-28, 15:15
No przecież napisałem że pada przekaźnik a przyczyny też wymienilem :-P
[ Dodano: 2019-03-28, 15:15 ]
Tam nie ma bendiksa to zwykły silnik elektryczny!
Wysłany: 2019-03-28, 15:21
Pasuje od virago 525 :mrgreen:
maxx
Wysłany: 2019-03-28, 15:33
Ok ok :)
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-rozrusznika-yamaha-xv-535-virago-500-6779383387
To będzie si?
Wysłany: 2019-03-28, 16:42
Nie pamiętam jaki typ jest u mnie ale kupiony w Larsson-ie.
To jest Ori Hitachi A104-70 .
Ważne żeby był w stanie duży prąd przepuścić co jest ważne przy n-cylindrach motocykla.
Stiopa
Wysłany: 2019-03-29, 06:23
Ten z linka będzie ok. Oczywiście do czasu jak następnym razem będzie słaby aku i kilka razy pod rząd zastartujesz . Wtedy znowu się sklei .
maxx
Wysłany: 2019-03-29, 13:09
Dzięki za wszystkie wiadomości.
Podsumowując sprawa wygląda tak, że moto ma problem z rozruchem, trzeba pokręcić. Co więcej przygasają zegary przy rozruchu. Nawet na w pełni naładowanym aku.
Aku mierzyłem w spoczynku, cały czas trzyma napięcie rzędu 12,6V
Jak już odpali to czasami właśnie pojawia się problem ze sklejeniem przekaźnika.
Przy odpalaniu ewidentnie słychać przekaźnik przy aku.
Spróbuję od wymiany przekaźnika, zobaczymy co będzie dalej
Wysłany: 2019-03-29, 13:46
Ile razy mam pisać ze należy sprawdzić jeszcze połączenia pradawne czytaj PLUS na rozrusznik bo to ze skleiło przekaźnik to straty napięciowe .Zamiast przekuwać przez złącza to wytwarza się ciepło ,iskrzenie i potem ciężko pali.
Nic się samo nie dzieje.
Są skutki to trzeba znaleźć przyczynę !
Akku może mieć nawet 5000 Volt jak pod obciążeniem spadnie na 9 volt to nie będzie dobrze kręcił rozrusznik!
maxx
Wysłany: 2019-03-29, 14:11
Oj no ... dwa razy napisałeś i już wiem :) Dzięki za cierpliwe wyjaśnienia!
Strona wygenerowana w 0,41 sekundy. Zapytań do SQL: 10
