Problem z skrzynia
piotrkonik
Wysłany: 2019-09-14, 22:56   Problem z skrzynia
No i skończyła się radość kapciem szybciej niz zaczęła.
Po ostatniej jeździe do moich uszu dotarł dźwięk świstu jak by łożyska. Dźwięk jest najbardziej wyraźny na 2 i 3 biegu przy 5 tyś obrotów. Przy 4 i wyżej też słychać Ale zagluszany jest przez dźwięk wiatru. Dźwięk pojawia się także przy hamowaniu silnikiem przy 2 tyś obrotów. Dodatkowo zauważyłem że za zębatka przednia lekko się poci.
Eh reasumując prawdopodbnie padło łożysko wałka zdawczego i uszczelka. Czytałem że do wymiany łożyska trzeba rozpolowic silnik. Czy ktoś przechodzi ta droge? Jaki mniej więcej może być koszt takiej operacji?
Zauważyłem że u mnie zębatka przednia jest odwrotnie wsadzona:
https://www.af1racing.com...p?idproduct=788
Czy mogę się łudzić że zmieniając stronę zębatki dźwięk zniknie ?
marios
mario italiano
Wysłany: 2019-09-15, 07:45
Przełożenie zębatki to kilka minut - zacznij od tego zanim będziesz rozpoławiać silnik :lol: . Przy okazji sprawdź ślizgi od łańcucha na wahaczu - może to przez to chałasuje
iż 56 planeta, suzuki savage, honda transalp - aprilia kapciuszek
Wysłany: 2019-09-16, 06:05
Rozumiem że jak kupiłeś to była cisza?
Bo zbyt długo kapcia nie masz, gdyby to była zębatka łańcucha było by to słyszalne tylko przy pewnej prędkości a nie przy pewnych obrotach.
Przemyśl najpierw wszystko nim dasz się do wyciągania pieca
piotrkonik
Wysłany: 2019-10-26, 17:01
Wracając do tematu. We łbie mi świszczy. Kapec zrobił kolejne kilometry dźwięk się nie zmienia, olej wymieniony bez żadnych opilkow, mechanik stwierdził że dźwięk jest normalny.
Wysłany: 2019-10-26, 21:09
piotrkonik napisał/a:
właśnie......rozkoszuj się kakafonią dźwięków Kapcia.... gdy zacznie się cisza i braknie kilku dźwięków ( nakrętek w silniku) zacznij się zastanawiać
Wysłany: 2019-10-26, 22:58
A ja się zastanawiałem czy praca mojego silnika nie jest zbyt głośna. Nawet znajomi komentowali: "co on tak głośno chodzi...?". Kiedyś jak spotkam drugi egzemplarz to może będę mógł porównać :-) . Na tą chwilę, łatwiej wytypować 5 w totka (6-tka to chyba była by przesada ;-) niż spotkać kapcia na północy :-/ . Se wybrałem motocykl... :-P
Wysłany: 2019-10-28, 07:28
michciobb napisał/a:
silnik zagłusza wydech.... norma i...... taki urok :)
Zamiast szukać Kapcia na północy zapraszamy na spotkanie we wspólnym gronie coś pewnie się "urodzi" w BożeCiało
Wysłany: 2019-11-01, 22:34
do czerwca to jeszcze trochę czasu ale dziękuję za zaproszenie :->
Krzycho43
Wysłany: 2020-06-09, 19:11
Zapraszam do Lidzbarka Warmińskiego :)
A moje wydechy Leosia od Vinców ;) brzmią tak że silnika nie słychać :) Bez db kilerów oczywiście...
Pozdrawiam Wszystkich
Wczesniej - Vstrom DL 650
Teraz - Caponord 2002
