Nierówna praca, EFI, obroty
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-03-31, 00:27   Nierówna praca, EFI, obroty
Witam.
Koledzy podpowiedzcie mi prosze kilka rzeczy. Capo, którego nabyłem to pierwszy włoski motocykl jaki posiadam (wcześniej tylko Japonia). To także pierwsza V-ka.
Dziś podczas jazdy zaczął sobie mrygać na czerwono napis EFI. Mam wrażenie, że silnik pracuje nie równo, czuje się to jadąc ze stałymi obrotami. Zgasł mi raz przy dojeżdżaniu do skrzyżowania, ale mam wrażenie, że było to wynikiem niedostatecznej redukcji biegów (kwestia przyzwyczajenia do tego typu silnika i jego skrzyni). Czasami ma jeszcze problem ze schodzeniem z obrotów. Ktoś potrafi połączyć te fakty i postawić jakąś diagnozę?
P.S. Co oznacza cyferka po środku wskaźnika paliwa?
Dzięki z góry.
Wysłany: 2010-03-31, 09:37
Przy wskaźniku paliwa, to chyba jest tylko temperatura powietrza... jeśli o to chodzi.?
Nierówna praca silnika V dwucylindrowego jest normą, ale lampka migająca...hm... Przyczyn może być kilka, poszukaj na tym forum, problem pojawiał się z różnych powodów.
Wysłany: 2010-03-31, 09:58
Stawiam na ceweczkę... Sprawdź kody błędów.
maciejwu71
Wysłany: 2010-03-31, 12:26
Ja proponuje wumienic na poczatek swiece ( wszyskie 4 ) Mialem takie same objawy a potem stanal jeden garnek i szok !! Po zmianie jest ok.
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-03-31, 17:43
Dzięki. Będę miał się czym zająć. Mam nadzieję, to tylko krótki epizod w długim szczęśliwym związku z CAPO.
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-04-01, 19:35
Jednak cewka.
Lepiej się spóźnić na pociąg niż nie pojechać wcale.
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-04-01, 19:36
Podobno pasuje od Renault megane.
Wysłany: 2010-04-01, 21:18
Pasuje od megane I, renault clio II, ogólnie od większości renówek z silnikiem 1.6.
Wysłany: 2010-04-02, 08:02
Temat cewek był już poruszany na tym forum. Zapraszam do zapoznania się z tematem pod poniższym linkiem :-)
http://www.caponordforum.cba.pl/viewtopic.php?t=35
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-04-03, 00:10
Dzięki. Dużo tu można info znaleźć. Jak będę się wybierał gdzieś w trasę to zabieram ze sobą laptopa i modem.
Wysłany: 2010-04-05, 14:19
Kup po prostu zapasową cewkę.
W razie czego może przydać się w dalkiej podróży, a zajmuje mniej miejsca niż laptop ;-)
horikejn
horikejn
Wysłany: 2010-04-06, 00:12
Chyba masz rację.
danio
danio
Wysłany: 2011-06-08, 10:50
połączyłem kable od kompa w celu usuniecia napisu service, a tu napis efi -1 , co to za bład , bo nie mogę tu znalesc?
capo capo(-:
Wysłany: 2011-06-08, 12:38
danio napisał/a:
Na zgaszonym silniku, czerwony guziczek wyłączony?
danio
danio
Wysłany: 2011-06-08, 17:06
na zgaszonym a guziczek , móiwsz o ,, starterze,, ??? to nie wiem czy był wyłączony ,
capo capo(-:
