Czujnik sprzęgła?
Wysłany: 2010-04-27, 10:54   Czujnik sprzęgła?
Mistrzowie, podpowiedzcie coś, bo nie mogę zlokalizować w manualu...
Mojego kapcia mogę odpalić jedynie jak skrzynia jest w pozycji "N", w innym przypadku nie włącza się rozrusznik... czyli elektonika nie wie, że ma wciśnięte sprzęgło.
Jeśli ktoś coś to ten tego ;-)
Wysłany: 2010-04-27, 15:26
Z tego co mi wiadomo, to nie da się uruchomić silnika na zapiętym biegu i wciśniętym sprzęgle.
Mogę się mylić, ale na 100% tak mam u siebie i wtedy na wyświetlaczu miga komunikat OFF.
Robiłem teraz test na Texie i wykazało, że czujnik jest w porządku.
Wysłany: 2010-04-27, 16:17
Wicherku, porównywałem z innymi capo na zlocie i wszyscy których pytałem mogą odpalić na każdym biegu... również Karaluch który ma ten sam rocznik :->
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2010-04-27, 19:34
Wiesz Krzysiek... Ja bym sprawdził, czy na tabliczce znamionowej masz napis: Made in China. Jak go nie masz, to Twój Capo jest podróbka... Rozmawialiśmy o tym na zlocie. Teraz nawet GS-y mają taki napis.
No i wszystko robi się jasne ;-)
A tak na serio, to skoro u Wietrzyka ( który olał kolegów i nie przyjechał na zlot) jest tak jak u Ciebie, to proponuje Wam sprawdzić na naklejce pod siedzeniem na jaki rynek motocykle Wasze były robione. W niektórych krajach mają dziwne przepisy. Np w USA auta w manualu odpala się na sprzęgle a w automacie na wciśniętym hamulcu.
Ale to tylko luźna sugestia - mogę się mylić.
Wysłany: 2010-04-27, 19:43
Ja mam wersję na UK i nie zapala mi sie napis "OFF" na wyświetlaczu... wszystko jest gotowe, tylko rozrusznik nie ruszy zanim nie wdepnę na N
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2010-04-27, 20:48
No to faktycznie zagadka. Mój też jest z UK.
Sprawdź jeszcze, co się będzie działo po wypieciu kabli z czujnika sprzęgła. Sprawdź jak jest kiedy nie są zwarte i czy jest różnica jak są zwarte. Będziesz wiedział, czy to czujnik, czy nie.
Wysłany: 2010-04-28, 08:40
...i tu wracam do pytania: gdzie jest ten czujnik? ;-)
Wysłany: 2010-04-28, 10:03
Czujnik powinien być po bożemu w obudowie lewej klamki... To taka mała rurka do której dochodzą dwa druty, wkręcona w obudowę. U mnie moto może być na biegu, ale jak wcisnę sprzęgło to odpala bez gadania. Bardzo często tak właśnie robię.
Wysłany: 2010-04-29, 09:54
Znalazłem czujniczek i sam w sobie działa, teraz muszę sprawdzić czy sygnał przechodzi do mudułu z diodami i do centralki, oczywiście po drodze są złączki... moje ulubione, które najbardziej podejrzewam :evil:
Jerzyk
Wysłany: 2010-05-09, 22:44
Krzysiek, zlokalizowałeś już ten problem? Pytam bo u mnie jest podobnie, czujnik działa, a na załączonym biegu i wciśniętym sprzęgle nie odpala. Ja mam Capo na włoski rynek więc to chyba nie ma znaczenia.
Wysłany: 2010-05-10, 08:44
Sprawdzałem czujniczek i u mnie też działa... miałem podziałać dalej i poszukać na której pieprzonej złączce jest niekontakt, ale nie miałem czasu :-)
(najlepsze jest to, że w zeszłym tygodniu, w deszczowe dnie, zaczął odpalać na biegu :evil: więc to na 100% jakiś niekontakt... :roll:
Jak się wkurzę, to wypruje wszystkie złączki i wymienie na coś solidniejszego...
Strona wygenerowana w 0,1 sekundy. Zapytań do SQL: 10
