cewka
pumex
Wysłany: 2008-10-30, 18:32   cewka
Uszkodzona cewka ?! to nie problem 8-) . Pomoc od użytkowników forum :-) , trochę technicznych umiejętności i mam działającą cewkę a kod EFI znikną :-P .
Mimo że kod wskazywał konkretną cewkę , miałem kłopot z odgadnięciem która to . Stara świeca rozwiązała moje wątpliwości . Po podłączeniu cewki i przyciśnięciu przycisku startera widziałem dokładnie która cewka nie daje „iskry” . Uszkodzoną cewkę wymontowałem i zacząłem rozbierać :mrgreen: .
Plik ściągnięto 102 raz(y) 71,33 KB
1) Jak widać osłony są skorodowane , ale uzwojenie pierwotne nie było uszkodzone .
Plik ściągnięto 64 raz(y) 44,93 KB
2) Przy zdjęciu górnej osłony trzeba uważać żeby jej nie połamać , jeszcze się przyda .Od góry widać diodę , jeśli jest uszkodzona , to duże prawdopodobieństwo że po jej wymianie cewka będzie działać .
Plik ściągnięto 69 raz(y) 46,98 KB
Moja niebyła uszkodzona , uszkodzone było uzwojenie wtórne .
Plik ściągnięto 51 raz(y) 27,54 KB
3) Odciąłem górę cewki tylko po to , żeby zobaczyć co jest w środku .
Plik ściągnięto 57 raz(y) 35,54 KB
4) To samo zrobiłem z dołem cewki , napięcie jest przekazywane za pomocą małego dysku i sprężynki , uwaga dół cewki będzie nam potrzebny .
Plik ściągnięto 51 raz(y) 48,87 KB
5) Zamówiłem cewkę od renault o numerze PBTP-GF20 ( http://gtog.free.fr/forum/viewtopic.php?p=21165#21165 na tej stronie są dodatkowe informacje ).
Plik ściągnięto 64 raz(y) 247,5 KB
6) Dość łatwo można ją rozłożyć od góry , po zdjęciu zabezpieczającego szarego plastiku , widać szare zaczepy które wyłamałem i osłona dała się ściągnąć .
Plik ściągnięto 61 raz(y) 48,95 KB
7) Idealnie pasuje tam góra z naszej uszkodzonej cewki .
Plik ściągnięto 49 raz(y) 27,13 KB
8) W starej cewce napięcie do uzwojenia wtórnego było doprowadzone poprzez diodę prostowniczą , w nowej był tylko mostek z drutu .
Plik ściągnięto 68 raz(y) 36,05 KB
pumex
Wysłany: 2008-10-30, 18:38
9) Wyciąłem drut i wlutowałem diodę , tak jak w oryginale .
Plik ściągnięto 11342 raz(y) 12,98 KB
10) Odciąłem ostrożnie dół nowej cewki , tak żeby nie uszkodzić małego dysku .
Plik ściągnięto 11342 raz(y) 9,55 KB
11) Przykleiłem stary dół na poxilinę . Uwaga na sprężynkę , całość musi być ściśnięta .
Plik ściągnięto 11342 raz(y) 10,34 KB
12) Założyłem górę i całość zalałem silikonem .
Plik ściągnięto 11342 raz(y) 9,29 KB
13) Po wyschnięciu silikonu założyłem gumową osłonę i do motocykla . Działa !!!
Plik ściągnięto 52 raz(y) 17,07 KB
Wysłany: 2008-10-30, 19:53
He he he, ciekawa koncepcja.
Trochę się nakombinowałeś, ale ważne że cel został osiągnięty ;)
Ile kosztyje oryginalna cewka, a ile ta z renault ??
Wysłany: 2008-10-30, 19:59
no moje gratulacj niezła robota :) ciekawe ile da się przejeździć na tej cewce :) co do kosztów to oryginalna około 300 pln a ta z reniówki to około 50 - 70 pln :)
tangy
Wysłany: 2009-01-04, 10:59
Wiadomo od jakiego modelu renault pochodzi ta cewka? Bardzo dobre cewki ( zreszta rowniez na orginał ) produkuje firma Beru.
Wysłany: 2009-01-04, 18:58
Jak sprawdziłem po numerach części to pasują cewki od:
CITROËN C5 C6 C8
FIAT ULYSSE
LANCIA PHEDRA
PEUGEOT 406 407 607 807
RENAULT AVANTIME CLIO II LAGUNA II
dodatkowo pasują także od kawasaki Z750 i Z1000.
Popatrz na zdjęcie ważne jest to by zgadzały się numery jak poniżej:
Plik ściągnięto 75 raz(y) 97,72 KB
Wysłany: 2009-01-04, 19:55
A są może cewki (poza orginalnymi) które pasują bez przeróbek?
Każda z kilku zamontowanych w Capo cewek jest identyczna?
Skoro to element który lubi paść wolałbym mieć go w zapasie a zgodnie z instrukcją powyżej trzeba nową cewkę przerabiać wykorzystując elementy starej. To wyklucza przygotowanie gotowej cewki na "zapas" a robienie tego na poboczu gdzieś w świecie to nie jest chyba ta przygoda której szukam ;)
Wysłany: 2009-01-04, 20:40
Niestety nie spotkałem się jeszcze z identycznymi cewkami w innym motocyklu stąd też przeróbki które są opisywane na amerykańskim i francuskim forum.
Wszystkie cewki w motocyklu są identyczne.
Jeśli potrzebujesz mieć w zapasie to może odkup od pumexa jedna uszkodzoną (może jeszcze posiada) i ja przerób bądź dokup oryginalną wtedy nie będziesz się musiał martwić chyba że o stan portfela ;-)
tangy
Wysłany: 2009-01-04, 23:29
Z tego co wiem to orginalny numer cewki wg Renault to 9636268380 - i to by sie zgadzało. Oznaczenie pbtp-gf20 jest raczej oznaczniem materiału z którego jest wykonana - tak jak ABS na plastikach, gumach i innych tworzywach.
Cewka która była uzyta to wg mnie ta http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=519098149
Wysłany: 2009-01-05, 21:18
A czy oznaczenie PBTP-GF20 nie jest to przypadkiem oznaczenie cewek firmy SAGEM? Znalazłem taką aukcję gdzie sprzedawane są cewki właśnie z takim oznaczeniem
http://s206.allegro.pl/it...5000_sagem.html
Tutaj macie więcej informacji odnośnie cewek od renówki:
http://www.apriliaforum.c...t=renault+coils
TENrobak
Caponord RR+Transalp
Wysłany: 2009-06-03, 22:48
Też miałem problem z cewką. Po sprawdzeniu starym dobrym sposobem na której świecy nie ma iskry i sprawdzeniu przewodów HT wiedziałem już która to cewka jest wadliwa.
Zanabyłem cewkę od Renault i założyłem ją bez żadnych przeróbek (może za wyjątkiem wlutowania przewodów przed oryginalną wtyczką). Działa bez zarzutu. Cewka od Renault dzięki długiej gumowej części, która jest nasadzana na świecę dobrze się jej trzyma, a jej długość powoduje, że nie ma miejsca, żeby się zsunąć. Przynajmniej jeżeli chodzi o przedni garnek.
Piotr
Karaluch
No to jazdaaaa...
Wysłany: 2009-06-04, 08:25
TENrobak - i takich wiadomości nam trzeba ;-)
Wysłany: 2010-04-05, 17:40
Z której strony jest dostęp do przednich cewek? W sensie czy łatwiej od góry, poprzez zdemontowanie zbiornika i obudowy filtra, czy może od przodu od dołu, poprzez zdemontowanie chłodnicy?
Wysłany: 2010-04-05, 21:21
Moim zdaniem łatwiej dostać się do cewek poprzez demontaż zbiornika i obudowy filtra.
michajlo89
Wysłany: 2014-03-31, 21:17
Wiem, że lekko odgrzewam w tym momencie kotleta, ale mam kilka pytań odnośnie wymiany cewki a nie chciałbym czegoś bez sensu spitolić. Mam cewkę Valeo i niepohamowaną chęć jej użycia w Capo.
Popatrzyłem sobie na tego francuskiego pdfa oraz na ten temat, w którym w drugim poście instrukcja kończy się, a zarazem zaczyna na punkcie "9)" :D --->
http://caponordforum.cba.pl/viewtopic.php?t=35
W związku z tym zapytuję:
Co najlepiej zastosować jako ten bolczyk, który ma wystawać i wchodzić do gniazda kabla WN?
Po drugie czy dobrze rozumiem, że cała powierzchnia od strony przyłącza cewki do WN ma być zacynowana (odnośnik nr 1)? Ten dżinks (odnośnik nr 2) też ma być zakryty?
cewka
Ten bolczyk ma być grzecznie wtopiony w powstałą powierzchnię cynową?
Prawdopodobnie gdzieś w rozumowaniu popełniam błąd bo mam wrażenie, że dla Was wszystkich ten temat już jest oczywisty tylko ja mam jakieś opory :) Liczę na wyrozumiałość i pomoc :)
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 17
