Błędy dotyczące cewek ?
M4rcin
Wysłany: 2016-08-09, 18:52   Błędy dotyczące cewek ?
Witam dzisiaj podczas zabawy w tuneEcu zauważyłem takie oto błędy.
Jest się czym martwić?
Jeśli dobrze rozumiem problem jest z jakimś obwodem i należy go uziemić albo otworzyć ?
Przerabiał już to ktoś ?
Wysłany: 2016-08-09, 21:45
oznacza to , że masz do wymiany cewkę nr. 4 ;)
[ Dodano: 2016-08-09, 21:46 ]
lub ....
ktoś nie skasował poprzednich błędów , wykasuj wszystko , odpal motocykl i sprawdź czy się powieli
M4rcin
Wysłany: 2016-08-09, 22:52
Podpowiesz mi jak mogę je skasować z poziomu tuneEcu?
Bo jakoś do tego nie doszedłem. A siedzę już nad tym z godzinę.
Wysłany: 2016-08-09, 23:08
zakładka ECU , na samym dole masz Erase Error Codes
M4rcin
Wysłany: 2016-08-10, 07:00
Wielkie dzięki. :)
Wysłany: 2018-06-01, 19:02
Ładny zgrzyt!! Marcinowi czyli poprzedniemu właścicielowi mojego kapcia wyświetlały się powyższe błędy i mi dalej się wyświetlają. Zauważyłem to parę dni temu. Cewke mam zapasową. Jak ją przerobić widziałem opis, ale boję się ://. Śląsku pomóż, please ;))
Ps. Dobrze rozumiem, że mam do wymiany cewkę tą pod siedzeniem, dalej od baku, bliżej tyłu ??
Ps. 2. Zajrzałem tam dziś wieczorem i co... juz tam ktoś z cewką się bawił. Założona Denso, jak na obrazku/ po wpisaniu kodu z cewki wyskakuje GSXR ;) /. Przerobię swoją nowkę NGK i zobaczę jak będzie banglać ;)
PANOWIE a co z tą kostką? Ktoś już zmienił kable, kostki mi nie będą pasować :/
Pobierz Plik ściągnięto 2882 raz(y) 94,17 KB
Pobierz Plik ściągnięto 2873 raz(y) 58,66 KB
Wysłany: 2018-06-03, 19:45
MONDI wszystko masz opisane czego jeszcze chcesz?
Wysłany: 2018-06-03, 21:56
Krzysiu nie tak nerwowo. Kolega ma nietypowy problem. Przeczytaj, popatrz dokładnie zanim go zgasisz.
Wysłany: 2018-06-03, 23:16
Pany, napisałem co napisałem. Ten nietypowy problem też będzie opanowany. Po prostu muszę zakupić nową wtyczkę do cewki NGK i po kłopocie. Potem przeróbka cewki wg instrukcji KKK i w trasę.
Prawdopodobnie padł mi aku, jutro jadę na sprawdzenie. Po zakupie nowego aku i wtyku biorę się za cewkę
Pozdro dla nerwusów :-P :mrgreen:
Wysłany: 2018-06-04, 04:57
No przecież napisałem ze MONDI sobie wszystko napisał i pytam się czy coś jeszcze potrzebuje np.kostki cewki- gdzie szukać ,z jakiego pojazdu itp. Żadne nerwy chopy :mrgreen:
Wysłany: 2018-06-04, 10:44
Mondi nie zapomnij o kablach WN.... zapewne swoje lata mają
Wysłany: 2018-06-04, 22:00
No i dziś byłem u trzech różnych szpeców od aku. Mój stary okazał się w stanie idealnym, moc ok 240Ah :o
Objechalem wszystkie szorty w Gliwicach i największy na Śląsku OLMET - dupa nie znalazłem wtyku do cewki NGK :/. Jutro dalsze poszukiwania, potem dopiero wymiana.
Jeśli chodzi o kable WN, hmm pomyślę ;p
Wysłany: 2018-06-04, 22:03
Mondi, kiedyś rozbierałem wtyczkę od Kapcia i jest tam napisana firma po wpisaniu jej w google wyskoczyły mi takie same wtyczki z citroenów i fiatów kosztują może z 5 zł więc może w tą stronę uderz :)
Wysłany: 2018-06-04, 23:09
Tomek91, dziki za podpowiedź 👍
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
