Zegary...
Wysłany: 2017-02-22, 15:18
hehehe respirator, mozemy sie na liczniki zamienic
Wysłany: 2017-02-22, 15:26
To czego ja nic o tym nie wiem. Jak to zrobić bo ja bym tak chciał :)
Jacek bo w normalnym da się a w sraczkowatym pendolino już nie :p
Wysłany: 2017-02-22, 15:57
Jak widać na poniższym filmiku w RST1000 jest info o ilości paliwa w zbiorniku
https://www.youtube.com/watch?v=SYvmT95gkNc
Wysłany: 2017-02-22, 16:12
Czyli co, da się tylko nikt nie wie jak ?
A może to tylko w zegarach od Futury ?
Wysłany: 2017-02-22, 16:21
Czytałem o tym na naszym forum,da się to zmienić ale wtedy znika Temp. zewnętrzna a są litry, ale nie pamiętam w którym temacie i wątku.
Wysłany: 2017-02-22, 16:25
Masz rację Krzysiek było gdzieś na naszym forum - ja też tego nie mogę znaleźć.
Na włoskim forum tez to gdzieś jest - jak będę miał czas to znajdę
Ważne - DA SIĘ
Wysłany: 2017-02-22, 16:26
AKURAT !!! :))
Wysłany: 2017-02-22, 16:28
Proszę
http://caponordforum.cba.pl/viewtopic.php?t=1177
Wysłany: 2017-02-22, 16:38
KKK napisał/a:
na temp. powietrza z litrów zmieniamy przyciskiem mode.
[ Dodano: 2017-02-22, 16:39 ]
Ale do setna sprawy proszę, czy ktoś wie jak ogarnąć zresetowany licznik kilometrów, nie działający obrotomierz???
Wysłany: 2017-02-22, 16:44
Z tego co ja zrozumiałem to trzeba wgrać jakiś inny soft żeby dało się to zmieniać przyciskiem MODE
A oto zdjęcie licznika -tak to wygląda:
Pobierz Plik ściągnięto 2167 raz(y) 173,29 KB
Wysłany: 2017-02-22, 16:45
Napisz do fakira
Wysłany: 2017-02-22, 19:19
Przepraszam pomyliłem temp.znika ale silnika.Tak jak na fotce.
Wysłany: 2017-02-22, 19:25
KKK napisał/a:
Ale po uruchomieniu silnika temp.silnika pokazuje
Wysłany: 2017-02-22, 19:32
A to ok ,czyli dobrze wcześniej napisałem,dawno o tym czytałem i nie byłem do końca pewny.
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 12
