przerabiał ktoś oryginalny wydech??
lech26
lech26
Wysłany: 2012-03-15, 15:40   przerabiał ktoś oryginalny wydech??
mam pytanko czy da się przerobić oryginalny wydech na bardziej głośniejszy i basowy??
ja dawno temu założyłem puszkę microna od suzuki gsxr do mojej xtz750 i powiem że dało radę. tylko że do Capo trzeba kupić podwójną puszkę a to już większe koszta. dlatego pytam.
dzięki za info.
pozdrawiam z wysp
dabal
Wysłany: 2012-03-15, 15:45
zabacz tu:
http://caponordforum.cba....ighlight=wydech
ja mam w swoim kompletny leona X3 i napiepsza jak zły- z chęcią trochę go przytęperuję, bo jak jadę rano do pracy to wszystkich po drodze budzę :mrgreen:
Wysłany: 2012-03-15, 18:44
Lub bardziej wiejski sposób, dzięki któremu większego "basu" nie uzyskasz, ale gang będzie bardziej rwący i rasowy w średnim i wysokim rejestrze obrotów :mrgreen:
Przy zejściu z wysokich obrotów całkiem miło i delikatnie strzela w puszki :mrgreen:
Odnitowujesz chromowane końcówki puszek.
Odcinasz końcową rurkę wylotową- i tak jest szpetna i wygląda jak w chińskim skuterze.
Uzbrajasz się w wiertło 10mm i dokonujesz modelingu w postaci dwóch otworów w każdym denku tłumika. To wersja light :mrgreen:
Wersja bardziej hardcore, głośniejsza i być może bardziej basowa, to po cztery otwory w każdym denku :mrgreen:
Strzela mocniej :mrgreen:
Koszt jakieś 4 piwa dla wprawnego majsterkowicza, 8 piw dla lewusa.
Brak spawarki oznacza brak powrotu do nominalnej ilości decybeli......w sumie żadna strata :mrgreen:
dabal
Wysłany: 2012-03-15, 23:24
:lol: :lol:
:mrgreen: :mrgreen: Zrobiłem tak dziewczynie w CB 500 po tym jak pewnego razu samochód ją staranowal.NIe słyszał jej jak przejeżdżała obok
lech26
lech26
Wysłany: 2012-03-16, 16:23
dziękować. potestuję i zobaczę jak śmiga. napiszę co i jak w pon 8-)
Wysłany: 2012-03-16, 16:46
Polecam przeloty . minimum 45mm :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=a5VQXCzVOPQ
lech26
lech26
Wysłany: 2012-04-02, 17:04
gdzie to dokładnie wywiercić??
pod tą oryginalną rurką?
Wysłany: 2012-04-04, 22:58
Musisz wyjąć wydechy.
Puszki zakończone są końcówkami, które są przynitowane do obudów.
Musisz odnitować te końcówki.
Możesz zostawić oryginalną rurkę lub ją wyciąć, bądź skrócić.
Otwory wiercisz wokół tej cienkiej rurki. Nie stosuj wiertła większego niż 10mm :mrgreen:
Na początek polecam po dwa otwory obok wylotu rurki po jej lewej i prawej stronie.
lech26
lech26
Wysłany: 2012-04-23, 14:21
dzięki Wicher.
udało mi się kupić dwie puszki micron race za 40 funa na ebayu od hondy vtr1000.
jak ktoś chce oryginalne wydechy to oddam za pół darmo. oferty na pw.
tylko same puszki z osłonami bo potrzebuję rury.
dzięki
Wysłany: 2015-01-17, 12:28
Będę wymieniał same końcówki na przelotowe i w związku z tym mam pytanie: czy wywalać katalizatory czy mogą zostać???
Wysłany: 2015-01-17, 15:42
wywalać :P
Wysłany: 2015-01-18, 14:11
Ok, może sprecyzuje: jeżeli wywalać to dlaczego, jeżeli zostawiać to dlaczego????
Wysłany: 2015-01-18, 14:23
Wywal i ustaw skład mieszanki, a dlaczego ? to tak jak z katalizatorem w samochodzie który co lubi robić ? a no się zapychać z czasem, co się wówczas robi ( idzie do sklepu i kupuje nowy za jedyne 2tysie :)) ) a no nie, wycina. Chyba , że jesteś zagorzałym ekologiem... wówczas nie wycinaj ale licz się z obniżoną sprawnością silnika spowodowaną zatkanym katalizatorem.
Wysłany: 2015-02-21, 23:48
Podepnę się tutaj z moją skromną przeróbką ale jeżeli admin uzna inaczej to przepraszam
Dokładam swoje trzy grosze do "tuningu"układu wylotowego.
Otóż do wykonania rury perforowanej nowego układu posłużył bęben z starej pralki Eudora :-)
Dłaczego bo to porządna jeszcze "nierdzewka".
http://www.fotosik.pl/pok...cdd62c76b6.html
http://www.fotosik.pl/pok...720/923897/prev
po odpowiednim rozcięciu przyszedł czas na zwinięcie w rurę co nie było łatwe gdyż na pozór cieńka blacha z swymi wytłoczonymi otworami jest sztywna
http://www.fotosik.pl/pok...8cd/923897/next
http://www.fotosik.pl/pok...073a3c599d.html
Następnym etapem było rozcięcie ori tłumików i wyjęcie puszek z całym tym bajzlem
http://www.fotosik.pl/pok...273/923897/next
http://www.fotosik.pl/pok...d412ccf184.html
szybkie pomiary i to co było z na wlocie tłumika będzie teraz na wylocie przed końcówką tłumika
http://www.fotosik.pl/pok...ef74645b0a.html
http://www.fotosik.pl/pok...22beeb255c.html
Kilka pomiarów ze złożeniem wszystkiego na "sucho" aż wreszcie przyszedł czas na uzbrojenie .
Pierwsza to wata nierdzewna która ma zapobiegać przed przedostawaniem się nadmiernej temperatury do zewnątrz jednocześnie chroniąc watę wygłuszającą przed wypaleniem.
http://www.fotosik.pl/pok...fb6/923897/next
http://www.fotosik.pl/pok...840/923897/next
http://www.fotosik.pl/pok...ef35748068.html
po wykonaniu wszystkiego x2,przyszedł czas na zespawanie całości,jako że ori puchy to "nierdzewka" więc użyliśmy TIG-a spawał szwagier zaprawiony w bojach z takim sprzętem
http://www.fotosik.pl/pok...455684cd48.html
Dalej to już montaż do moto niby ori tłumików ale jakże innych.
Rurę perforowaną zwinąłem ręcznie na wymiar w śroku o średnicy 50mm.
Nie posiadam dobrego sprzętu żeby nagrać dźwięk ale do 4 tyś obr. to jakby rasowy chopper na pustych rurach a po przekroczeniu 4 tyś jest zmiana repertuaru i przechodnie dziwią się ze to nie to co się wydawało że jedzie.
To takie moje małe rezanie które mnie cieszy bo zrobione wg.mego "widzimisię" zdaję sobie sprawę że może się nie podobać jednak mam nadzieję że może ktoś z tego skorzysta.
Basin raider
Wysłany: 2015-02-22, 00:19
fajna, sprawa. Sam się za to niedługo będę brał. Tylko nasuwa mi się pytanie po co się j....ć z pralką skoro mamy dostępne wszelakie średnice gotowych rur perforowanych no i do tego należało by zrobić db killery. Tylko nie mogę sobie wyobrazić jak z rotaxa wyszedł dźwięk choppera. Słyszałem mase rsv na przelotach, i dużo można by o nich mówić ale na pewno że nie brzmią jak armatura :)
Silnik rotaxa na przelocie sieje terror ;)
Strona wygenerowana w 0,29 sekundy. Zapytań do SQL: 10
